常用TTL74XX系列 芯片功能速查
查看2686 | 回复0 | 2011-12-5 00:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号(规格)
器件功能简介
SN7400四2输入端与非门
SN7401四2输入端与非门(OC)
SN7402四2输入端或非门
SN7403四2输入端与非门(OC)
SN7404六反相器
SN7405六反相器(OC)
SN7406六高压输出反相器(OC,30V)
SN7407六高压输出缓冲,驱动器(OC,30V)
SN7408四2输入端与门
SN7409四2输入端与门(OC)
SN7410三3输入端与非门
SN7412三3输入端与非门(OC)
SN7413双4输入端与非门
SN7414六反相器
SN7416六高压输出反相缓冲/驱动器
SN7417六高压输出缓冲/驱动器(OC,15V)
SN7420双4输入端与非门
SN7422双4输入端与非门(OC)
SN7423可扩展双4输入端或非门
SN7425双4输入端或非门
SN7426四2输入端高压输出与非缓冲器
SN7427三3输入端或非门
SN7428四2输入端或非缓冲器
SN74308输入端与非门
SN7432四2输入端或门
SN7433四2输入端或非缓冲器(OC)
SN7437四2输入端与非缓冲器
SN7438四2输入端与非缓冲器(OC)
SN7439四2输入端与非缓冲器(OC)
SN7440双4输入端与非缓冲器
SN7445BCD-TO-十进制译码/驱动器
SN7446ABCD-TO-七段译码/驱动器
SN7447ABCD七段译码/驱动器
SN7448BCD七段译码/驱动器
SN74502路3-3输入,2路2-2输入与或非门
SN74512路3-3输入,2路2-2输入与或非门
SN74534路2-2-2-2输入与或非门
SN74544路2-2-3-2输入与或非门
SN7470与门输入上升沿J-K型触发器
SN7472与门输入主从J-K型触发器
SN7473双J-K型触发器
SN7474双上升沿D型触发器
SN7475双异或门
SN7476双J-K型触发器
SN74854位数值比较器
SN7486四二进制原码/反码,0/1单元
SN7490A异步十进制计数器
SN7491A8位移位寄存器
SN7492AASYNCHRONOUS DIVIDE-BY-TWELVE COUNTERS
SN7493AASYNCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTERS
SN7494移位寄存器
SN7495A4位移位寄存器
SN7496
SN74976位同步二进制乘法器
SN74107双主-从J-K触发器
SN74109双J-K触发器
SN74111双主-从J-K触发器
SN74116双4位锁存器
SN74120双脉冲同步驱动器
SN74121MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
SN74122RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
SN74123可重触发双稳态触发器
SN74125四总线缓冲器
SN74126四总线缓冲器
SN7412850 OHM LINE DRIVERS
SN74130可再触发单稳态振荡器
SN74132四2输入端与非门
SN74136QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
SN741434计数,七段 LED 驱动器
SN74145BCD七段译码驱动器
SN7414710线-4线优先编码器
SN741488线-3线优先编码器
SN7415016选1数据选择器
SN74151A8选1数据选择器
SN74153双4选1数据选择器
SN741544线-16线译码器
SN74155双2线-4线译码器
SN74156双2线-4线译码器OC
SN74157四2选1数据选择器
SN741594线-16线译码器(OC)
SN74160十进制同步计数器
SN741614位二进制同步计数器
SN74162十进制同步计数器
SN741634位二进制同步计数器
SN741648位移位寄存器
SN741658位移位寄存器
SN741668位移位寄存器
SN74167SYNCHRONOUS DECADE RATE MULTIPLIER
SN741704-BY-4 REGISTER FILES
SN7417216-BIT MULTIPLE-PORT REGISTER FILE
SN74173QUAD D-TYPE REGISTERS
SN74174六上升沿D型发器
SN74175四上升沿D型触发器
SN7417635-MHZ BINARY COUNTERS/LATCHES
SN7417735-MHZ BINARY COUNTERS/LATCHES
SN74178PARALLEL-ACCESS SHIFT REGISTERS
SN74180
SN74190十进制加/减计数器
SN741914位二进制加/减计数器
SN74192十进制加/减计数器(双时钟)
SN741934位二进制加/减计数器(双时钟)
SN741944位双向移位寄存器
SN74195移位寄存器
SN74196异步十进制计数器
SN74197异步二进制计数器
SN74198双向移位寄存器
SN74199移位寄存器
SN74221双单稳态触器
SN74246BCD7段译码/驱动器
SN742474线-7段译码/高压输出驱动器
SN742484线-7段译码/驱动器
SN742518选1数据选择器
SN742598位可寻址锁存器
SN74265
SN74273八D触发器(公共时钟,单边输出)
SN74276QUADRUPLE J-K FLIP-FLOPS
SN742784-BIT CASCADABLE PRIORITY REGISTERS
SN74279QUAD/S-/R LATCHES
SN742834位二进制超前位全加器
SN74284二进制乘法器
SN74290异步十进制计数器
SN74293异步二进制计数器
SN74298QUAD 2-LINE TO 1-LINE MULTIPLEXERS
SN74365A六总线驱动器
SN74366A六反相总线驱动器
SN74367A六总线驱动器
SN74368A六反相总线驱动器
SN74376QUADRUPLE J-K FLIP-FLOPS
SN74390双十进制计数器
SN74393双4位二进制计数器
