CD4013引脚分布
查看1671 | 回复0 | 2011-12-5 00:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子技术中,N/2(N为奇数)分频电路有着重要的应用,对一个特定的输入频率,要经N/2分频后才能得到所需要的输出,这就要求电路具有N/2的非整数倍的分频功能。CD4013是双D触发器,在以CD4013为主组成的若干个二分频电路的基础上,加上异或门等反馈控制,即可很方便地组成N/2分频电路。
   上面介绍的N/2分频电路仅限于N≤7,当N≥7时,可根据分频N值的大小,相应增加二分频级数,并恰当引接反馈信号走线,便可得到N≥7的分频电路。下面仅介绍一例9/2分频电路,如图7所示。图8是其工作波形。
  IC1~IC4四级D触发器组成16分频电路,fo信号从Q3输出,电路有Q1、Q4两级反馈。其工作原理与上述有关分频电路相似,波形图上A点虚线脉冲表示为电容C滤除掉的Q1反馈信号。从图8中可知,只要fi输入四个半周期的时钟信号,就输出一个周期信号fo,即fo的频率为fi的2/9。
  从以上几个N/2分频电路可得到如下几个特性:
  1.电路工作原理是,在第n个周期,末级两分频器的输出为高电平时,输入时钟脉冲的上升沿使分频电路工作;在第n+1个周期,末级两分频器的输出为低电平时,输入时钟脉冲的下降沿使分频电路工作。
  2.电路采用的是异步触发形式,各触发器的初始状态不会影响到分频的功能。如果要求初始状态为“0”状态,可以将D触发器的复位端R引出,接至复位控制电路。
  3.输入信号fi的最高工作频率fimax除受到CMOS元件fM的限制外,还受到D触发器、反馈门翻转延迟和电容C滤波频率特性的影响,所以应尽可能提高fi的值。一般情况下,最高工作频率fimax在几百千赫以下。
▲用CD4013双D触发器做的脉冲4分频器应用
.     │ ┃   R   ┃ │ │        .
.     └─┫D     Q┣─┼─┼─┐      .
.[CP>───┫CP   -Q┣─┼─┘ │      .
.       ┃   S   ┃ │   │      .
. 用CD4013双D触发器    ┷   │      .
. 做脉冲4分频电路。      GND  │      .
. §文本逻辑电路图№1§         │      .
.    ││ ┃   R   ┃ │ │        .
.    │└─┫D     Q┣─┼─┼─[CP/4> .
.    └──┫CP   -Q┣─┼─┘        .
.       ┃   S   ┃ │   ┌────┐ .
.       ┗━━━┳━━━┛ │   │版权没有│ .
.           └─────●   │欢迎翻版│ .
.                                     │   │无限拷贝│ .
. 杨真人 制作          ┷   │请勿涂改│ .
. 2011.10.18      GND   └────┘ .
