请教怎样减小MAX662A电源纹波?
查看1512 | 回复1 | 2011-9-3 15:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:请教怎样减小MAX662A电源纹波,最简单的方法?(wind27)
答:MAX662A 是一片 12V\30mA 快擦写存储器编程电源,我还没有使用过,但我手里有它的中文应用资料,我看了一下,根据我的看法是:1、充电泵的振荡频率要高(典型应用为:500KHz),振荡频率越高越有益于滤波;2、输出电流不要太大,不要超过典型值的75%,因输出电流越大,纹波也越大;3、接在5脚的输入电容和6脚的输出滤波电容,应选用容量大、等效串联电阻低的钽电容器;4、建议将这二个电容从典型应用的4.7μF,提高到22~47μF。(J.T)
pmr68 | 2014-2-19 10:50:16 | 显示全部楼层
