常用三极管参数2
查看2015 | 回复0 | 2011-12-5 00:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:用 Ctrl+F 键搜索你想要的型号
晶体管型号 反压V 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
9018       30V   0.05A    0.4W     *        1G       NPN
9015       50V   0.1A     0.4W     *      150MHZ     PNP
9014       50V   0.1A     0.4W     *      150MHZ     NPN
9013       50V   0.5A     0.6W     *        *        NPN
9012       50V   0.5A     0.6W     *        *        PNP
9011       50V   0.03A    0.4W     *      150MHZ     NPN
TIP147    100V    10A     125W     *        *        PNP
TIP142 100V 10A 125W * * NPN
TIP127 100V 8A 65W * * PNP
TIP122 100V 8A 65W * * NPN
TIP102 100V 8A 2W * * NPN
TIP42C 100V 6A 65W * * PNP
TIP41C 100V 6A 65W * * NPN
TIP36C 100V 25A 125W * * PNP
TIP35C 100V 25A 125W * * NPN
TIP32C 100V 3A 40W * * PNP
TIP31C 100V 3A 40W * * NPN
MJE13007 1500V 2.5A 60W * * NPN
MJE13005 400V 4A 60W * * NPN
MJE13003 400V 1.5A 14W * * NPN
MJE2955T 60V 10A 75W * * NPN
MJE350 300V 0.5A 20W * * NPN
MJE340 300V 0.5A 20W * * NPN
MJ15025 400V 16A 250W * * PNP
MJ15024 400V 16A 250W * * NPN
MJ13333 400V 20A 175W * * NPN
MJ11033 120V 50A 300W * * NPN
MJ11032 120V 50A 300W * * NPN
MJ10025 850V 20A 250W * * NPN
MJ10016 500V 50A 200W * * NPN
BUS13A 1000V 15A 175W * * NPN
BUH515 1500V 10A 80W * * NPN
BU2532 1500V 15A 150W * * NPN
BU2527 1500V 15A 150W * * NPN
BU2525 1500V 12A 150W * * NPN
BU2522 1500V 11A 150W * * NPN
BU2520 800V 10A 150W * * NPN
BU2508 700V 8A 125W * * NPN
BU2506 1500V 7A 50W * * NPN
BU932R 500V 15A 150W * * NPN
BU806 400V 8A 60W * * NPN
BU406 400V 7A 60W * * NPN
BU323 450V 10A 125W * * NPN(达林顿)
BF458 250V 0.1A 10W * * NPN
BD682 100V 4A 40W * * PNP
MJ10015 400V 50A 200W * * NPN
MJ10012 400V 10A 175W * * NPN(达林顿)
MJ4502 90V 30A 200W * * PNP
MJ3055 60V 15A 115W * * NPN
MJ2955 60V 15A 115W * * PNP
MN650 1500V 6A 80W * * NPN
BUX98A 400V 30A 210W * * NPN
BUX84 800V 2A 40W * * NPN
BUW13A 1000V 15A 150W * * NPN
BUV48A 450V 15A 150W * * NPN
BUV28A 225V 10A 65W * * NPN
BUV26 90V 14A 65W * * NPN
BUT12A 450V 10A 125W * * NPN
BUT11A 1000V 5A 100W * * NPN
BUS14A 1000V 30A 250W * * NPN
BD681 100V 4A 40W * * NPN
BD244 45V 6A 65W * * PNP
BD243 45V 6A 65W * * NPN
BD238 100V 2A 25W * * PNP
BD237 100V 2A 25W * * NPN
BD138 60V 1.5A 12.5W * * PNP
BD137 60V 1.5A 12.5W * * NPN
BD136 45V 1.5A 12.5W * * PNP
BD135 45V 1.5A 12.5W * * NPN
BC547 50V 0.2A 0.5W * 300MHZ NPN
BC546 80V 0.2A 0.5W * * NPN
BC338 50V 0.8A 0.6W * * NPN
BC337 50V 0.8A 0.6W * * NPN
BC327 50V 0.8 0.6W * * PNP
BC307 50V 0.2AA 0.3W * * PNP
2SDK55 400V 4A 60W * * NPN
2SD2445 1500V 12.5A 120W * * NPN
2SD2388 90V 3A 1.2W * * NPN(达林顿)
2SD2335 1500V 7A 100W * * NPN
2SD2334 1500V 5A 80W * * NPN
2SD2156 120V 25A 125W 2000-20000 * NPN(达林顿)
2SD2155 180V 15A 150W * * NPN
2SD2036 60V 1A 1.2W * * NPN
2SD2012 60V 3A 2W * * NPN
2SD2008 80V 1A 1.5W * * NPN
2SD1997 40V 3A 1.5W * 100MHZ NPN
2SD1994 60V 1A 1W * * NPN
2SD1993 50V 0.1A 0.4W * * NPN
2SD1980 100V 2A 10W 1000-10000 * NPN(达林顿)
2SD1978 120V 1.5A 1W 30000 * NPN(达林顿)
2SD1975 180V 15A 150W * * NPN
2SD1930 100V 2A 1.2W 1000 * NPN(达林顿)
2SD1847 50V 1A 1W * * NPN(低噪)
2SD1762 60V 3A 25W * 90MHZ NPN
2SD1718 180V 15A 3.2W * 20MHZ NPN
2SD1640 120V 2A 1.2W 4000-40000 * NPN(达林顿)
2SD1590 150V 8A 25W 15000 * NPN(达林顿)
2SD1559 100V 20A 20W 5000 * NPN(达林顿)
2SD1415 80V 7A 40W 6000 * NPN(达林顿)
2SD1416 80V 7A 40W 6000 * NPN(达林顿)
2SD1302 25V 0.5A 0.5W * 200MHZ NPN
2SD1273 80V 3A 40W * 50MHZ NPN
2SD1163A 350V 7A 40W * 60MHZ NPN
2SD1047 160V 12A 100W * * NPN
2SD1037 150V 30A 180W * * NPN
2SD1025 200V 8A 50W * * NPN(达林顿)
2SD789 100V 1A 0.9W * * NPN
2SD774 100V 1A 1W * * NPN
2SD
