什么是:燃料电池?
查看1882 | 回复2 | 2011-9-3 15:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在内部发生与水(H2O)电解相反的反应、将此时产生的电流输出到外部使用的电池。与普通电池不同,无需更换电池及充电。不过,需要供给氢气及甲醇等燃料。通过这些燃料中含有的氢(H)在燃料电池内部与空气中的氧(O)发生反应,在生成H2O的同时产生电流。与其说是电池,倒不如说是发电机。
  燃料电池以电池单元为基本构成要素,电池单元由空气极、燃料极、支撑催化剂的电解质膜,以及形成氢、氧供给通道和排水通道的隔板构成。每个电池单元可产生0.7V左右的电压。可通过控制电池单元的层积数量来决定整个系统的输出功率。
  燃料电池的原理由英国的W. Grove于1839年提出。该原理达到实用水平是从20世纪美国双子座(Gemini)宇宙飞船配备燃料电池开始的。如果用一句话概括燃料电池,又可分为电解质膜型、基于工作温度的磷酸型、熔融碳酸盐型、固体电解质型及固体高分子型4大种类。其中,固体高分子型最受关注。1987年,加拿大巴拉德电力系统公司(Ballard Power Systems Inc.)向业界展示了固体高分子型燃料电池实现高输出功率的可能性,以此为契机,日美欧的研究开发活动从此活跃起来。
yhm321 | 2014-5-20 19:36:12 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-8 11:38:20 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
