常用无线电名词
查看2911 | 回复2 | 2011-12-4 23:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流与交电—— 直流是直流电的简称。一般是指方向不随时间变化的电流。
交流是交流电的简称。一般是指大小和方向随时间作周期变化的电流。它的基本形式是正弦电流。交流电每变化一周所需的时间叫做周期。
波形因数和波顶因数——波形因数是表示周期波波形尖锐程度的因数,它是周期波的有效值与平均值之比。波顶因素则是峰值与有效值之比。
电压和电动势——电压就是电路两点之间存在的电位差,用字母U表示。电动势是以其它能量转变为电能所引起的电位差。
电流——电荷有规则的流动称为电流。
电功率——在交流电路中,电功率分为有功功率、无功功率和表观功率(亦称视在功率)。
无线电——它是无线电持技术的简称。
无线电波——是指频率范围约在3KHz~3000GHz,利用无线电辐射或接收的空间传播的电磁波。
波长——电磁波在一个周期的振荡时间内所走过的距离,叫做波长。
频率——每秒钟内电流方向改变的次数或周期,叫做频率。
通频带和截止频率——在无线电技术中,各种电路、元件、电子器件和电声器件所能适用的频率范围(一般规定为通过的电流等于通过最大电流值0.707范围内的频带)称为通频带。频带的上、下极限频率,就叫截止频率。
电路和网络——组成电流路径的各种装置以及电源的总体,称为电路。在电路中,由元件和器件连接成具有所需要的电气性能的电路,称为网络。网络可以按与外接的线端数目,分为二端网络和四端网络等;按网络内部是否有电源,又分为有源和无源网络两种。
等效电路——为计算和分析方便,在一定的条件下,对给定的对外性能上可以代替另一电路和等值电路,称为等效电路。
电阻与电导——电阻是物质阻碍电流通过的固有特性。导电物质的电阻率用字母ρ表示,通常规定长1米、截面积为1平方毫米的导电体,在一定温度下的电阻,称为电阻率。
有效电阻——它是指交流电路中损耗的功率与电流有效值平方的比值。
电抗与电纳——电容C和电感L对交流电所起的阻碍和抵抗作用,称为电抗。电纳是电抗的倒数。
阻抗与导纳——在具有电阻和电抗的电路中,对正弦交流电所起和阻碍和抵抗作用,称为阻抗。导纳是电导和电纳对正弦交流电所引起的引导和容纳作用。
波阻抗——在自由空间或波导内任何一点的电磁波的电场强度与磁场强度的比值,称为波阻抗。
特性阻抗——它是均匀传输线或对称无源四端网络的参数之一。在无线长的均匀传输线上,任何上点的复数电压与复数电流的比值都相等,它们的比值就称为特性阻抗。
阻抗匹配——它是负载从网络、传输线或其它设备获得最大能量的措施。
电平——它是表示电压、电流或电功率等相对大小的参数。
衰减——电能在传输过程中,随时间或距离逐渐减弱的现象,称为衷减。
增益——在电子放大设备中,表征其功率放大倍数。一般用输出功率同输入功率之比值的对数表示。
信号——利用电流(电压)、无线电波等传送信息时,带有信息的电流(电压)、无线电波等均称为电信号(也简称为信号),如广播信号、电视信号和雷达信号等。信号有三个基本指标:持续时间、频带宽度和强弱程度。
噪声——也称为噪音。不同频率和不同强度的声音,无规律地组合在一起,听起来有嘈杂之感的即为噪声。在电路中,由于电子的持续杂乱运动或冲击性的杂乱运动而形成频率范围比较宽的干扰,称为噪声。在无线电接收设备中,一切非有用电信号,统称为噪声。
信噪比——即信号与噪声之比。
灵敏度——是指无线电接收设备或电子仪器对微小外加信号显示出的敏感程度。
选择性——无线电接收或其它电子设备,在许多频率中选出所需频率的能力,叫做选择性。
保真度——亦称为“高传真”。它是表征无线电电子设备的输出信号所能重现其输入信号的相似程度。
失真度——电子放大电路的失真度,包括非线性失真和线性失真。非线性失真又称为谐波失真,它是由非线性元件引起的,具体表现为输出信号中存在着输入信号中没有的一些新的谐波成分。通常用输出电压中各次谐波的总均方根值和纯正弦输出电压的均方根值的百分比来表示。
频率响应——它是无线电电子设备的重要指标之一,是指无线电放大设备或网络的增益(或衷减)随频率变化的情况。
时间常数——在无线电技术中,一般指含有R、C或L参量的电路对输入信号响应的变化速率,常用字母r代表。
振荡——电路中电流(或电压)在最大值和最小值之间随时间作周期性重复变化的过程。在移去外加电动势后,电路能依靠本身存储的能量而发生振荡,称为自由(或固有)振荡;其电流(或电压)的振幅随时间而递减的振荡,称为阻尼振荡或减幅振荡;如果周期地供给电路以适当能量,维持电流域(或电压)的振幅恒定不变,则称为等幅振荡。能产生振荡电流的电子电路,称为振荡电路。
调谐——调整振荡电路的振荡频率,使其与外加信号频率相等,从而获得谐振的方法。称为调谐。
品质因数——亦称Q值。它是表征一个储能元件(如电感线圈或电容等)、振荡电路所储能量同每周损耗能量之比的一个质量指标,常用Q来表示。
调制——使被调制信号(如高频电振荡等)的某些参数(如振幅等)按照调制信号(如音频信号等)的变化规律而变化的方法,称为调制。
解调——它是调制和逆过程。即从已调波过程中,经过同调制相反的过程,使原来的调制信号重现的方法。实现解调任务的装置叫解调器。
耦合与退耦合——耦合亦称“交连”。耦合现象就是两个或两个以上电路构成一个网络时,其中某一电路的电流或电压发生变化的现象。耦合电路分为电阻耦合、电容耦合、电感耦合、电阻容耦合和互感(变压器)耦合等多种形式。其中常用的有阻容耦合和互感耦合。
反馈——亦称“回授”。就是指在电子电路中,把输出端能量的一部分返回到输入端的过程。
jinyongtai2014 | 2016-1-20 10:28:43 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-11-17 11:17:46 | 显示全部楼层
