逆变焊机的简单维修
查看6139 | 回复7 | 2011-12-4 23:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变焊机常见故障及修理方法:
    ①故障现象:亮电压异常指示灯
引起原因1:由于开机动作过慢,开关接触不同步引起。
    解决方法:可关机后重新再开机。
引起原因2:供电电压缺相或输入电压过高或过低(大于440V,或低于320V),超出焊机正常工作范围。
    解决方法:用万用表测量输入电压,交流三相380V是否正常?
    ②故障现象:风扇不转,同时亮电压异常指示灯
    引起原因:供电电源缺相
    ③故障现象:风扇不转,同时亮温度异常指示灯
    引起原因:风扇损坏,引起IGBT模块发热。
    解决方法:打开机箱,更换风扇。
    ④故障现象:温度异常指示灯亮
    引起原因:超过额定负载率使用,IGBT温度超出正常使用范围,自动报警。
    解决方法:可空载开机,让风机自动散热,IGBT降温后即可恢复正常工作。
    为避免IGBT升温过高,请按说明书标注的额定负载率使用。
    ⑤故障现象:电流异常指示灯亮
     引起原因1:如果是空载出现此现象,或焊接电流并不大却常常出现此现象。说明过流报警环节太灵敏。
    解决方法:换电路板。
    引起原因2:如果长时间工作于大电流状态,引起电流异常指示灯亮。请立即关机待机内温度下降后再开机,如重新开机后仍不能恢复正常,说明电焊机内IGBT或主变压器已经损坏。
    ⑥故障现象:开机后电压表上空载电压指示值偏低(小于65V)
     引起原因1:显示电压表指针有偏差。
    解决方法:用万用表直流电压档测量(+),(—)两快速接头端之间电压值,在65V-75V之间。说明本机空载输出正常。换显示电压表头。
    引起原因2:交流接触器不吸合。
    解决方法:查出原因,代换相应元器件。
    引起原因3:某一只IGBT开路。
    解决方法:用万用表下流电压档测量(+),(—)两快速接头端之间电压值,在30V-45V。说明全桥方式的逆变电路中有一只IGBT管已经开路,查出损坏的模块,换新的模块。
    ⑦故障现象:空载时显示电压值为0
     引起原因1:电压表引线已断或显示表已坏。
    解决方法:用万用表下流电压档测量(+),(—)两快速接头端之间电压值,在65V-75V之间。说明本机空载输出正常。关机后用万用表电阻档测量电压表两根引线分别到(+),(—)两快速接头端是接通的,说明引线未断,则可能是电压表已坏,换表。
     引起原因2:电路和板上元件损坏。
    解决方法:查出损坏的电路板,换电路板。
     引起原因3:IGBT已损坏。
    解决方法:关机拆下IGBT管,判别IGBT管是否已经损坏。并换之。
    ⑧故障现象;电流不稳或焊接效果不好
     引起原因1:焊机内某些零部件接触不良。(例:IGBT引线端松动。电解电容两端平衡电阻脱落等。)
    解决方法:打开机箱,查找故障点,重新连接好。
     引起原因2:面板上“推力电流”“引弧电流”旋钮调节得不合适。
    解决方法:一般焊接时请把“推力电流”“引弧电流”旋钮调节到最小位置。
     引起原因3:如果WSM型脉冲氩弧焊机在手工电弧焊时电流不稳。
    解决方法:请查一下前面板上,“直流”,“脉冲”开关,在手工电弧时应当指向“直流”。否则要发生振荡.
    ⑨某品牌ZX7-400电焊机维修
    1、IGBT爆,主板LM317对地2.7K电阻变大导致22V电压升高后IGBT爆管,更换IGBT和改1/16W电阻为1/8W,是设计缺陷,如此修理2台后使用5年未坏!
    2、电流时有时无电流调节不起作用!检查换向无极电容380V0.56UF爆,更换正常,修理3台
    3、电焊机无电流或很小输出其它正常,检查面板遥控和机控开关是否坏,修理4台
    4、无输出检查电焊机主板上IR9630,IR630,4个MOS是否坏了2个更换,修理2台
    5、过热风机坏!
_孤单、boy | 2018-8-29 21:27:21 | 显示全部楼层
成师傅逆变焊机教程能不能在发些!!我接触过一台一送电就短路怎么回事
yhm321 | 2015-11-9 11:22:37 | 显示全部楼层
123991864 | 2014-5-12 20:17:46 | 显示全部楼层
读后很受启发
pmr68 | 2013-5-14 09:53:21 | 显示全部楼层
来学习一下{:soso_e163:}
hutuqingwa | 2013-3-28 21:16:43 | 显示全部楼层
经验总结,值得借鉴!
夏日恋神马 | 2011-12-15 02:58:46 | 显示全部楼层
学习学习.!
中闪原昊 | 2011-12-10 21:01:25 | 显示全部楼层
谢谢好经验,学习了
