自制示温蜡片和热敏变色漆
查看1776 | 回复1 | 2011-12-4 23:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
监测电气接头、母线、机壳等目视温升办法有:热敏变色漆;示温蜡片;瓷用特种铅笔估侧(40℃开始溶化,温度升高溶化加快,>100℃时发生烟雾)等,本文介绍一种自制变色漆和示温蜡片简易法。
   热敏变色漆  热敏变色漆在一定温度范围内能恢复原色,温度过高不再复原。一般在常温时是黄色,超过30℃开始变色,45℃呈橙色,65℃呈赤色,温升愈高颜色愈深。使用时要注意,变色漆对人体是有毒的,对涂刷铁、铅制品也有腐蚀作用,一般可涂在纸上或压敏不干胶纸上,再贴上使用。
   变色漆的主要成分是碘化汞Hgl2单用也可以效果较差。
配方的重量比为:红色碘化汞(HgI2)3份、黄色碘化银(AgI2)10份、透明喷漆和稀释丙酮若干。
   其中HgI2的形状为红色四角晶体,127℃时由红变黄,冷却后又变红色。可用氯化汞和碘化钾制备,方法是用300ml蒸馏水溶40g氯化汞,加热到90℃;另用100ml水,溶30g碘化钾,把此溶液倒入氯化汞溶液中,就发生红色沉淀,得60g碘化汞,冲洗烘干后研细备用。
   示温蜡片  变色漆用的碘化物原料加工研磨配制较难,温度和变色关系不易精确控制,并且有毒有腐蚀作用。示温蜡片制作容易使用方便,监视温度有效,并且无毒无腐蚀作用。蜡片是用各种不同熔点的蜡,混合溶解,再加入油溶性颜料制成。
   配方的重量比为(实际应用可适当调整):
   60℃蜡片:虫蜡2.5g、蜂蜡2.9g、石蜡2.9g、黄色颜料0.1%。
   70℃蜡片:虫蜡6g、蜂蜡5g、石蜡6.5g、绿色颜料0.1%。
   80℃蜡片:虫蜡34g、蜂蜡3.7g、红色颜料0.1%。
   其中石蜡为石油化工产品。虫蜡又名白蜡,为白蜡虫的分泌物,熔点可达80~85℃,蜂蜡又名黄蜡,是工蜂分泌物,呈黄色,熔点在62~68℃,在40℃时开始软化。
pmr68 | 2014-2-18 10:01:16 | 显示全部楼层
