[说明书] 【长治中安】KBZ-400汉显馈电说明书
查看11132 | 回复11 | 2011-12-4 15:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  KBZ-400(200)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关)主要
用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中,在交流50HZ、电压至660V1140V、电流400A及以下的线路中,作为配电系统的总开关或分开关使用,组成系统时具有选择性漏电保护功能。也可作为矿用隔爆型移动变电站的低压侧真空馈电开关使用。
本开关采用KBZ—Ⅱ智能化低压馈电综合保护器作为核心控制单元,集过载保护、漏电保护、欠压保护、选择性漏电保护、移变温度保护、风电闭锁、瓦斯电闭锁、通讯接口为一体。该保护器可同时用于200A、400A开关内。保护正常工作时,能显示电网的工作电压、运行电流及本开关工作电流整定值等参数,当线路出现过流、漏电、欠压或变压器超温、瓦斯浓度超限等故障时,能自动切断电路并显示及记忆故障类型与故障参数,只有清除故障并人工复位后才能合闸送电。本开关还具有模拟漏电、过流等试验功能。
2、可在下列环境条件下使用:
①海拔高度不超过2000m(或气压:80~106Kpa)。
②运行环境温度为-5℃~+40℃。
③周围空气相对湿度不大于95%(+25℃)。
④在有沼气爆炸性混合物矿井中。
⑤在无显著摇动与冲击振动的地方。
⑥在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。
⑦在无滴水的地方。
⑧安装类别:Ⅱ类。
⑨污染等级:3级。
四、智能保护部分原理及整定馈电开关的保护部分是以单片机计算机系统为核心的智能化综合保护器,其主要功能及使用要点叙述如下: 1、  欠压保护如电网电压低于70%Ue,保护器控制开关延时8S断开。2、  过流保护保护器的面板设有两位拔码盘,一位设置过载长延时保护电流整定值,另一位设置短路电流整定值。拔盘数字的含义如拔盘两侧的文字标志。过流整定方法如下:   (1)过载整定值为开关工作电流,将过载保护的一位拔码盘设定数值X0.01Ie(Ie为开关额定电流)即为过载整定电流,使其等于或稍大于工作电流。   (2)短路电流整定时,将短路保护的一位拔码盘设定数值X0.1Ie(Ie为开关额定电流)即为短路保护整定电流。保护器检测线路电流,如线路电流大于短路保护电流整定值,则立即控制开关断开;否则电脑根据过载长延时保护电流整定值计算过载倍率,设置反时限延时时钟,在延时时间范围内继续监测线路电流,若线路电流始终保持同等倍率,时间到则控制开关断开,否则重新调整反时限延时闹钟,继续监测。过载延时保护特性表如下表1:
评分
参与人数 1技能 +5 收起 理由
dqkzyl + 5 赞一个!
查看全部评分
沙漠里的绿洲 | 2014-8-2 16:55:57 | 显示全部楼层
  比较实用,支持。
初学者2005 | 2014-5-2 08:37:19 | 显示全部楼层
谢谢了
华子 | 2013-9-14 19:25:31 | 显示全部楼层
谢谢你的讲课
GAOXU | 2013-5-21 22:30:31 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
644825272 | 2013-3-15 12:09:45 | 显示全部楼层
文件下载 请修复
fengyezhou | 2013-3-8 19:01:28 | 显示全部楼层
文件无法下载,希望修复!
爱因思念 | 2013-3-8 07:49:50 | 显示全部楼层
附件不能下载 希望修复
fengyezhou | 2013-3-1 12:48:57 | 显示全部楼层
没法下载
tang0831 | 2013-3-1 02:06:48 | 显示全部楼层
文件无法下载,希望修复!
