XD-200A电缆故障测试仪
查看2702 | 回复4 | 2011-12-4 15:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:
   用于准确快速检测35kV、10kV、6kV、3kV、1kV电力电缆及各种多芯控制信号电缆的所有类型故障;及其他类型两芯以上(包括同轴)电缆(线)的低阻、开路故障;显示电缆中间接头位置;校正测试波速度,校准电缆长度。并可进行电缆专业培训设备,可在培训现场模拟各种故障类型,于实际故障同等效果。
XD-200A电缆故障测试仪主机
主要功能特点:
测试功能多:测距离、测速度、
全自动阻抗匹配,最人性化界面设计双波形比较显示。
测试方法:脉冲法、冲闪法、直闪法、
工作电源:交直流两用 AC 220V±10%  50Hz DC 6V   内置蓄电池
测试距离:单端不小于15公里
系统测量误差:粗测绝对误差:±2米 粗测相对误差:0.5%。
显    示:LCD液晶显示器
使用环境:温度:-20℃~60℃    湿度:RH≤95%
重    量:4kg
并配合数字同步定点仪、路径信号发生器、交直流试验变压器、控制保护器、高压脉冲电容以及电流取样盒进行各种泄露性高阻,闪络性高阻和低阻接地,开路故障。
电缆故障定点仪
仪器用途:
在高压冲击作用下使故障点放电,并在粗测范围内进行故障点的精确定位。并可单独进行电缆的走向及深度。
技术指标:
可同步接收故障点放电时产生的声波和电磁波,抗干扰能力强。
结构特点:分体式结构,接收器和探头两部。
测量误差:≤0.1米。
放大倍数:80万倍。
滤波范围:100 Hz - 500 Hz
耳机阻抗:500Ω。
工作电源:DC 9V(1±20%) <2mA。
使用环境:温度:-20℃~50℃,湿度:RH≤95%
重   量:1kg
路径发生器
仪器用途:
精确探测电缆的埋设走向及埋设深度。
性能参数:
输出功率大,抗干扰能力强,并具有开路、短路保护功能。
输出频率15KHz。
输出波形:断续正弦波
工作电源:220V(1±10%) 50Hz(1±5%)
使用环境:温度:-20℃~50℃,湿度:RH≤90%
输出功率:100W。
重    量:3kg
3kVA/50kV交直流试验变压器
用途特点:
试验变压器是对各类电气设备,进行预防性试验和出厂试验的一种必备设备。通过试验以便发现被试品的局部缺陷。
我公司生产的试验变压器体积小、重量轻、空载电流及空载损耗小、效率高、维护方便且费用小。
高压试验变压器不能单独使用,必需和控制保护器配合使用。
交直流两用油式变压器
技术参数:
额定输出容量:3kVA
输出交流电压:50kV
输出直流电压:70kV
工作电源:AC 220V(1±10%)  50Hz(1±5%)
工作环境:温度:-10℃~50℃    湿度:RH<90%
3kVA高压操作箱
主要用途:
主要用来和各种型号的高压试验变压器配合使用。也可单独用作输出0~250V工频交流电源。
性能特点:
输入电压:AC 220V    50Hz。
输出电压:0~250V    50Hz。
输出功率:3kVA。
具有过流保护功能,保护电流可连续调整。
具有高压输出指示、低压侧或高压侧泄漏电流指示功能,精度2.5级。
2Uf/30 kV高压脉冲电容
主要用途:
主要用于各种电缆的所有高阻故障的粗测。
主要用于各种电缆的所有类型故障的精确定位。
性能特点:
脉冲储能电容器采用特殊高压工艺,体积小巧,安全可靠。
电压等级:30kV
电 容 量:2uF
赵雪峥321 | 2013-4-29 19:14:25 | 显示全部楼层
听说过,也见过用,就是没用过,不知到咋用。
quuhai | 2013-4-29 11:15:39 | 显示全部楼层
不知道好用不.......
炝锅面 | 2013-1-2 19:50:10 | 显示全部楼层
这东西多少钱,有照片吗
飞宇 | 2013-1-2 15:01:32 | 显示全部楼层
这东西好,就是去了好几个矿都没见过这玩艺
