[说明书] QBZ2-60(30)/660(380)N矿用隔爆型可逆真空电磁起动器说明书(...
查看8109 | 回复5 | 2011-12-4 14:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.1  总体结构及主要元器件的作用
2.1.1  起动器由隔爆外壳及装于壳内的交流真空接触器、隔离开关、控制按钮、控制变压器、JDB综合保护器、阻容保护装置等元件组成。
2.1.2  起动器外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖;壳盖与壳身采用止口转盖式结构;外壳上部有一接线箱作引入、引出电缆用;外壳右侧装有操作隔离开关的手柄和就地停止按钮,并设有可靠的机械联锁装置,该装置保证当隔离开关闭合时壳盖打不开,只有按下停止按钮、分断主电路、将隔离开关手柄扳到“分”的位置时,用专用工具退出闭锁杆,打开壳盖;主腔内两接触器之间设置有可靠的电气联锁,保证两台接触器不能同时吸合。
2.1.3  性能:QBZ2-60(30)/660(380)N矿用隔爆型可逆真空电磁起动器使用JDB型综合保护器具有过载、短路、断相、漏电闭锁等保护功能。
2.2  工作原理
2.2.1  起动前:隔离换向开关QS打到正或反转时控制变压器有电,在主回路负荷侧不漏电时,JDB综合保护器触点3、4闭合为起动作准备。
2.2.2  起动时,按下SB2(SB3)→KA1(KA2)线圈得电吸合→KA1(KA2)闭合,(KA1或KA2分开,避免两台接触器同时吸合,实现电气联锁)→KM1(KM2)线圈得电吸合,KA1(KA2)在接触器主触头闭合前分开,以避免高电压对JDB保护器的冲击→KM1(KM2)主触头闭合→主回路接通→电动机工作;当运行中的起动器出现过载、断相、短路故障时,JDB综合保护器触点3、4断开,使整个控制电路断电、主回路断开从而实现过载、短路保护。
2.2.3  起动器短路保护采取手动复位方式,当排除短路故障后,将隔离开关从“分”位置,再打至“合”位置,短路保护闭锁解除才允许电机重新起动。
2.2.3  按停止按钮,中间继电器KA1KA2)线圈失电,KA1KA2)断开,接触器KM1KM2)线圈失电释放电机停止运转,KA1KA2)闭合漏电检测投入;在下一次起动前,如负荷侧对地绝缘电阻小于规定值(660V22KΩ+20%380V7KΩ+20%)则JDB综合保护器34触点不能闭合,起动器不能起动,起到漏电闭锁作用。
下载地址:(20)QBZ-30、60ND真空电磁起动器说明书.zip
helin0671 | 2015-8-20 19:14:23 | 显示全部楼层
楼主好人资料挺多
艾恩 | 2013-9-9 16:39:21 | 显示全部楼层
好资料需要
酷人 | 2013-4-2 19:16:13 | 显示全部楼层
下载不了  请再传
115qq | 2012-5-30 17:09:19 | 显示全部楼层
有没有80n的图
wd想拥有 | 2012-1-3 01:58:15 | 显示全部楼层
好资料需要
