【华荣】QBZ-60(30)/660(380)D矿用隔爆型真空电磁起动器 ...
[说明书]
【华荣】QBZ-60(30)/660(380)D矿用隔爆型真空电磁起动器说明书
2011-12-4 14:50:12
1.1 产品特点
1.1.1 该产品主电路采用真空接触器,无电弧,寿命长,可靠性高。
1.1.2 采用JDB电机综合保护器,保护功能全。
1.1.3 结构简单、维修量少。
1.2 主要用途及适用范围
QBZ-30、60/660(380)B矿用隔爆型真空电磁起动器适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸
性混合物气体的环境中,在交流50Hz,电网电压380V或660V,电流30A、60A的电路中,直接或远距离控制矿用
隔爆型的三相鼠笼式异步电动机的起动、停止并可在停止时进行换向之用。
1.3 使用环境
1.3.1 海拔高度不超过2000米。
1.3.2 周围环境温度-5℃~+40℃。
1.3.3 相对湿度不大于95%(25℃)。
1.3.4 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所。
1.3.5 无剧烈振动和冲击的地方。
1.3.6 有防雨设备以及没有经常充满水蒸气的场合。
2.2 工作原理 2.2.1 起动前:隔离换向开关QS打到正或反转时控制变压器有电,在主回路负荷侧不漏电时,JDB综合保护器触点闭合为起动作准备。 2.2.2 用本机近控时,将钮子开关打向近控,按SB2起动按钮,接触器线圈得电吸合,KM闭合自保,KM打开保护器上漏电检测线,KM接触器主触头闭合电机运转;用远控时,将钮子开关打向远控,由远控按钮控制,顺序同近控。 2.2.3 按停止按钮,接触器KM线圈失电,接触器KM主触头释放电机停止运转,KM常闭点闭合漏电检测投入;在下一次起动前,如负荷侧对地绝缘电阻小于规定值(660V时22KΩ+20%,380V时7KΩ+20%)则JDB综合保护器接点不能闭合,起动器不能起动,起到漏电闭锁作用。
QBZ-30、60D全.zip
(2013-11-9 更新上传)
真空
起动器
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
天地MG300/720-AWD1交流电牵引采煤机电气图纸
上海天地采煤机结构与原理课件
宿州科力皮带说明书
ZBT-11C(N34针)山源高压保护器使用说明书
电光10KVA照明综保
ABB变频器ACS800说明书新[1].pdf【下载】
承诺
2013-1-12 19:45:13
下载不了
wd想拥有
2012-1-3 01:46:36
好资料需要
