[说明书] 合肥馈电开关KBZ-200、400、500、630资料
查看10029 | 回复10 | 2011-12-4 14:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
合肥KBZ-200、400、500、630.zip (2013-11-9 更新上传)
1  概述
1.1  KBZ-200、400、500、630/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关) 适用于交流50Hz,电压至1140V,电流为630A及其以下的煤矿井下供电系统中,作为供电系统的总开关,分支开关及大容量电动机的不频繁起动之用。当线路出现过载、短路、漏电、欠压时,馈电开关能根据要求,自动有选择地切断电路。该馈电开关还可以与瓦斯断电仪,风电闭锁配合使用。作总开关时,具有三相对称作为分支开关漏电时的后备漏电保护。作为分支开关使用时还具有选择性漏电保护与漏电闭锁功能。
1.2  馈电开关型号的含义;
1.3  防爆型式: 矿用隔爆型。
1.4  防爆标志: ExdI。
1.5  起动器保证在下列条件下可靠工作:
a)  海拔高度不超过2000m;
b)  周围介质温度不高于+40℃,不低于-5℃;
c)  周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时);
d)  无强烈颠簸振动以及与垂直面倾斜在15度以下的环境中;
e)  周围空气介质中不得含有足以腐蚀金属和破坏绝缘的活动性化学物质。
f)  在有防雨雪(滴水)设备以及不经常充满水蒸气的场所;
g)     污染等级:3级;
h)      安装类别:Ⅲ类。
2.  结构特征与工作原理
2.1馈电开关主要由隔爆外壳、真空断路器、隔离开关及控制单元组成,其中真空断路器、隔离开关安装在主腔内,控制单元安装在门盖上。
2.2  隔爆外壳由主腔、门盖和接线箱三部分主成。主腔为方形。主腔同门盖的隔爆面配合,采用提升式螺钉钩挂结构。外壳右侧有一提升机构,通过手柄可将门盖提起。围绕提升机构的轴旋转可将门盖打开。隔爆外壳右侧设有操作隔离开关的手柄。门盖和隔离开关设有牢固可靠的机械连锁装置,保证在控制回路有电时,不能打开门盖,门盖打开后,控制回路断电。
2.3  馈电开关门盖上侧设有4×8 汉字字符液晶显示屏、返回按钮、上下按钮、左右按钮、确定按钮、合闸按钮、分闸按钮;馈电开关右侧设有急停按钮、电源开关手柄。
2.4  本产品采用DSP智能综合保护器,该保护器有采样电路、检验电路、主控电路、显示屏等四部分组成。运行时实时显示当前时间、三相电流和电网电压、有功功率、功率因数、绝缘电阻(总开关或分闸)、风电闭锁、运行状态(分/合闸)及故障信息,显示信息极为丰富。配合菜单式人机交互界面,操作直观简便。通过门盖操作按钮,可菜单选择进行各种保护功能的整定及试验。所有监测数据可通过数据通信RS—485接口远程传送到地面。位机可查询本开关的各种运行方式与参数、开关运行状态、
及故障的有关信息。通过位机还可实现“四遥”(遥控—开关分合闸,遥调—调节开关的整定参数,遥测—远方测量信号,遥信—查询分合闸及各种故障事件)功能。
2.5 具有“记忆”功能。每次调整的各项保护功能参数均记忆保存,下次上电或系统复位时自动提取上一次设定的参数。而且,保护器还能记忆故障信息,可记录最多200 次的详细故障(包括故障类型、故障线电压、故障电流、故障时间、故障绝缘电阻等信息),及最多9999999999 度的电度。可以通过菜单调出来显示。方便维护。
人见人爱 | 2012-12-11 21:11:33 | 显示全部楼层
不是吧,怎么下载后,没有那原理图呢??? 请回答。谢谢。
爱因思念 | 2012-11-28 09:58:42 | 显示全部楼层
下载了  挺好的
yhm321 | 2012-9-20 10:58:39 | 显示全部楼层
把长治的馈电说说吧,用的比较多的,
小芋头 | 2012-8-5 21:28:27 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
小芋头 | 2012-8-5 21:28:21 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
小芋头 | 2012-8-5 21:28:11 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
小芋头 | 2012-8-5 21:28:04 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
songkang315 | 2012-4-16 08:34:30 | 显示全部楼层
wd想拥有 | 2012-3-25 12:56:10 | 显示全部楼层
好资料下载了
