ZB-4X40/660(380)矿用隔爆型组合开关 说明书 ...
[说明书]
2011-12-4 14:33:27
矿用隔爆型组合开关
1 概述
ZK440 矿用隔爆型组合开关适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下,在交
流 50Hz、电压 660V 供电系统中,可分别对额定功率 30KW 以下的三相交流电动机四台直
接起动、停止或远距离起动、停止控制。也可与干式变压器配合用于照明或控制电源的配电,
工作可靠、操作方便。具有过载、短路等多种保护。
可选择数据通信接口与控制系统联接。
2 适用范围
2.1 本开关适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿中,但周围介质中不含有破坏金属
和绝缘的活动性化学物质。
2.2 工作条件:
(1)海拔高度不超过 2000m;
(2)运行环境温度;-5~+40℃;
(3)周围空气相对湿度不大于 95%(+25℃);
(4)须能防止水和液体进入起动器腔内;
(5)无剧烈振动、颠簸以及与垂直平面倾斜在 15°以下的环境中。
3 主要技术特征
3.1 本开关主要用于起动、停止或远距离起动和停止额定电压 660V,50Hz、额定容量 30kW
范围内的矿用隔爆型三相交流电动机,最多可按装 4 个控制单元分别控制四台电动机或 4
路配电。控制单元类别、性能及主要器件见表 1
表1 控制单元类别、性能及主要器件
控制单元类别 A B C D E F
控制电流(A) 40-28 25-17.5 20-14 16-11.2 12.5-9 12.5-9
控制功率 KW 660V 30 22 15 10 7 5
断路器 S2R40 S2R25 S2R20 S2R16 S2R12.5 S2R12.5
接触器 B85 B65 B45 B45 CJX1-12 CJX1-12
3.2 外形尺寸: 1240×585×820 mm 。
3.3 防爆型式:矿用隔爆型 Ex dⅠ
3.4 近控/远控方式选择。
3.5 短路保护:由 S系列断路器承担。
3.6 过载保护:根据电机容量选择断路器,过载保护由 S系列断路器承担。
3.7 开关可与漏电继电器配合使用,对系统中的漏电故障实现保护。
矿用隔爆型组合开关.zip
(2013-11-9 更新上传)
660
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
天地MG300/720-AWD1交流电牵引采煤机电气图纸
上海天地采煤机结构与原理课件
宿州科力皮带说明书
ZBT-11C(N34针)山源高压保护器使用说明书
电光10KVA照明综保
ABB变频器ACS800说明书新[1].pdf【下载】
