【淮南万泰】QJZ-200.300.400.1140智能型使用说明书 ...
[说明书]
2011-12-3 16:48:51
QJZ-200、300、400/1140II 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器
智能型使用说明书
淮南市万泰电子有限责任公司
1、概述
QJZ-200、300、400/1140(660)II型矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(以下简称起动器),它以高性能
为控制核心,通过对系统运行状态信号的采集、分析、计算共同完成系统的控制及保护,具有过载、断相、漏电闭锁、短路等保护功能,同时具有相应的液晶中文汉显指示。 2、用途及适用范围
起动器适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50Hz电压为660V或1140V线路中,额定功率在590KW范围内的矿用隔爆型三相异步电动机,控制方式可就地控制和远方控制,并可在停机时进行换向。 3、技术特性
3.1 正常工作条件
3.1.1 海拔高度不超过2000米,大气压力80kPa~110kPa; 3.1.2 周围环境温度- 50C ~ +40 0C;
3.1.3 周围空气相对湿度不大于95%(+25℃ 时); 3.1.4 须能防止水或其他液体浸入起动器内部的地方; 3.1.5 与垂直面的安装倾斜度不超过15℃; 3.1.6 无明显摇动和冲击振动的地方; 3.1.7 无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中;
3.2 防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型;防爆标志:Exd[ib]I(150℃)。
QJZ-200、300、400、1140智能型使用说明书.zip
(2013-11-9 更新上传)
减压
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
文童
2016-6-13 14:21:23
没有图纸
文童
2016-6-13 14:05:10
没图纸
hanzhiqing
2012-11-29 18:58:23
我坐沙发!呵呵
