[书籍] 矿井提升机电控系统讲座电子书下载
查看5333 | 回复8 | 2011-12-3 16:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容节选:
矿井提升机(又称绞车、卷扬机)是矿井生产的关键设备。提升机电控系统技术性能如何,将直接影响矿井生产的效率及安全。欲掌握提升机电控系统的原理,首先要了解提升机对电控系统的要求,以及各种电气传动方案的特点。
    矿井提升机为往复运动的生产机械,有正向和反向提升,又有正向和反向下放。对于不同水平的提升,在每次提升循环中,容器的上升或下降的运动距离可能是相同的,也可能是不同的。在每一提升周期都要经过从起动、加速、等速、减速、爬行到停车的运动过程,因此提升机对电控系统一般有下述一些要求。
1、要求满足四象限运行
设提升机正向提升时,拖动电动机工作在第一象限。而在减速下放时,如果是正力减速,拖动电动机也工作在第一象限,但如果为负力减速,则拖动电动机就工作在第二象限。
同样当提升机反向提升时,拖动电动机工作在第三象限。而在减速下放时,如果是正力减速,拖动电动机也工作在第三象限,但如果为负力减速,则拖动电动机就工作在第四象限。因此,提升机的运行必须能满足四象限运行的要求。2、必须平滑调节速度且有精度较高的调节精度
提升工艺要求电控系统须能满足运送物料(达到额定速度)、运送人员(可能要求低于额定速度)、运送炸药(2m/s)、检查运行(0.3~1.0m/s)和低速爬行(0.1~0.5m/s)等各种要求,所以要求提升机电控系统必须能平滑连续调节运行速度。
    对于调速精度,为了在不同负载下的减速段的距离误差尽可能地小,要求提升机的静差率s越小越好(一般在高速下s<1%)。这样可以使爬行段距离尽可能设计得小,来减少低速爬行段的时间,从而缩短提升周期,获得较大的提升能力。
3、要求设置准确可靠的速度给定装置
购买主题 已有 28 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
jinyongtai2014 | 2015-5-18 08:42:42 | 显示全部楼层
提升机电控。。。。。
我爱梅西 | 2015-5-17 21:19:19 | 显示全部楼层
老师能讲讲就好了!
iloveyou | 2015-5-17 19:10:30 | 显示全部楼层
是很不错哦!!!!!!!!!!!!!!!11
666 | 2014-7-30 17:19:26 | 显示全部楼层
提升机强烈要求开讲
peichengkuang | 2014-7-26 16:00:21 | 显示全部楼层
那么多技能点了,能不能不收费了啊
兩個太陽 | 2014-2-25 18:33:25 | 显示全部楼层
绞车希望成老师可以讲一下了。
pmr68 | 2013-11-27 10:47:49 | 显示全部楼层
下载{:soso_e179:}
yhm321 | 2012-9-23 20:10:52 | 显示全部楼层
麻烦不,什么都要下载,
