采掘电钳工试题及答案
采掘电钳工试题及答案
2011-8-27 11:48:49
采掘电钳工试题
一、 填空题(每题3分,共45分)
1、机器按用途可分 、 和 三类。
2、常用的基本视图是 、 和 。
3、井下低压馈电线上,应装设带有漏电闭锁的 或 ,如果无此种装置,必须装设自动切断 馈电线的检漏装置。
4、煤电钻必须设有 、 、 、 起动和停止煤电钻的综合保护装置。
5、防爆性能受到破坏的电气设备,应立即 或 。
6、同部位的紧固件规格应 。
7、设备有铭牌、 ,并牢固可靠,保持清晰。
8、具有隔爆外壳的电气设备称为 。
9、电气设备或其部件所容许的最高温度为 。
10、在本安电路与非本安电路之间限制能量的装置为 。
11、井下的三大保护是 、 、 。
12、煤矿井下低压电网漏电有两种情况,一是 二是 。
13、凡是流过电气设备和电缆的电流,超过 时,都叫做过流。、
14、电气设备及供电线路的绝缘一旦受潮或者损伤,便有可能发生 。
15、保护接地就是为了避免 事故的发生。
二、判断题(每题2分,共20分)
1、井下不得带电检修电气设备,可以带电搬迁电气设备( )
2、井下防爆电气设备在入井前应有指定的、经考试合格的电气设备防爆检察员检查其安全性能,取得合格证后,方准入井。( )
3、接地网电阻值的测定应每季一次。( )
4、电缆护套穿入进线嘴长度一般为5~15mm。( )
5、失爆的电气设备,可以在瓦斯浓度小的地方使用。( )
6、密封圈部分破损为失爆。( )
7、密封圈过薄时,可以再垫一个密封圈。( )
8、顺着电缆方向用手将电缆拉出为失爆。( )
9、煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销。( )
10、弹簧电未压平为失爆。( )
三、问答题(每题7分,共35分)
1、井下哪些电气设备的金属外壳、构架等必须有保护接地?
2、哪些地点应设局部接地极?
3、风、电、瓦斯闭锁起什么作用?
4、井下检修或搬迁电气设备应注意什么?
5、采区小绞车使用前应检查什么?
采掘电钳工试题答案
一、 填空题
1、 原动机、工作机、转换机
2、 主视图、左视图、俯视图
3、 检漏保护装置、有选择性的检漏保护装置、漏电
4、 检漏、短路、过负荷、远距离
5、 处理、更换
6、 一致
7、 编号
8、 隔爆型电气设备
9、 极限温度
10、 安全栅
11、 过流保护、漏电保护、接地保护
12、 集中性漏电、分散性漏电
13、 额定值
14、 漏电
15、 人身触电
二、判断题
1Ⅹ2√3√4√5Ⅹ6√7Ⅹ8Ⅹ9√10√
三、问答题
1、 36V以上的和由于绝缘体破坏可能带有危险电压的电气设备。必须有保护接地。
2、 每个装有电气设备的硐室;每个单独装设的高压电气设备;每个低压配电点;连接动力铠装电缆的每个接线盒。
3、 局部通风机和掘进工作面中的电气设备,必须装有风电闭锁装置。当局部通风机停止运转时,能立即自动切断局部通风机供风巷道的一切电源。
在突出矿井的所有掘进工作面,装设两闭锁设施,当局部通风机停止运转或掘进巷道内瓦斯超现时,能立即自动切断局部通风机供风巷道的一切电源。
4、 检修或搬迁前,必须切断电源,并用通电源电压相适应的验电笔检验。检验无电后,必须检查瓦斯,在其巷道风流中的瓦斯浓度在1%以下时,方可进行导体对地放电。所有开关把手在切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”牌,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌并送电。
5、 ⑴检查小绞车的支撑柱是否支撑牢靠,发现支撑柱支撑有不牢靠的现象时,应适时支撑牢靠。
⑵检查小绞车工作闸的动作是否可靠。检查闸皮紧靠闸轮时闸柄是否距极限位置尚有一定的余量,否则应用调整螺钉及时调整,使其符合操作规程规定。
⑶在正式开动前应点动一下,检查滚筒表面露出的钢丝绳缠绕是否正常和钢丝绳有无明显断丝、断股或打结现象,如发现不正常现象应及时进行处理后方能正式使用。
试题
答案
寻求答案
试题
(带答案)维修电工.doc
主排水泵试题.doc
综采采煤机司机笔试题(试题).doc
简答题10
问题 求答案
答案是否正确,为什么
一个计算题,求答案
煤矿技术员考试试卷及答案
小土豆儿
2013-6-17 22:28:45
我一直搞不明白三大保护里面是保护接地还是接地保护??求解
2013-6-2 10:06:34
