10、电阻的混连
查看17984 | 回复25 | 2011-11-28 22:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻的混联
    1. 概念:
在同一电路中既有电阻串联又有电阻并联,这种电阻的连接方式叫做电阻的混联。
2. 求混联电路中等效电阻(总电阻)的方法-等电位法
① 标出各等电位点
     ② 用等位线(直线)代表各等电位点,求解两端画在最外,中间依次画出各等位线
     ③ 在各等位线之间连接电阻
        注意:电阻不能漏掉!
     ④ 化简
        如果出现“工”电阻连接(桥式连接),桥不平衡则需进行电阻的星形与三角形变换;
     ⑤ 最终的一个电阻就是等效电阻。
例2.3 求图2.3(a)、(b)所示电路a、b两端的等效电阻。
                          图2.3例2.3图
解:将图2.3(a)用等电位法依次进行等效变换为:
所以,
将图2.3(b)用等电位法依次进行等效变换为:
所以,
3. 混联电路的分析步骤
在电阻混联的电路,若已知总电压U(或总电流I)要求各电阻上的电压和电流,其求解步骤为:
① 化简电路,求混联电路的等效电阻;
     ② 利用总电阻,求出总电流;
     ③ 运用电阻串联分压公式和电阻并联分流公式,求出各电阻上的电压和电流。
     ④ 求各个电阻电流、电压及功率等。
例2.4 进行电工实验时,我们常用滑线变阻器接成分压器电路来调节负载电阻上电压的高低。如图2.4中 2009101221423678156097.gif 2009101221423678156145.gif 是滑线变阻器, 2009101221423878158817.gif 是负载电阻。已知滑线变阻器额定值 2009101221423878158857.gif 2009101221423678156201.gif 2009101221423878158889.gif ,端钮 2009101221423878158937.gif 2009101221423878158985.gif 输入电压 2009101221423978159033.gif 。试问:(1)当 2009101221423978159081.gif 时,输出电压是多少?(2)当 2009101221423978159113.gif 时,输出电压是多少?滑线变阻器能否安全工作?
           图2.4例2.4图
解:(1)当时
当时,计算方法同上,则
由于 2009101221423978159905.gif ,大于滑线变阻器额定电流,段电阻有被烧坏的危险。
上一节           返回目录
小伟弟弟999999 | 2015-7-16 17:10:12 | 显示全部楼层
学习
大伟哥哥99999 | 2015-7-14 09:37:34 | 显示全部楼层
学习了
yuanzibo | 2015-6-8 12:01:30 | 显示全部楼层
很受益!谢谢!
我爱梅西 | 2015-2-13 22:33:13 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-12-19 11:15:08 | 显示全部楼层
基础知识。
yhm321 | 2014-12-19 03:20:34 | 显示全部楼层
烂人ABC | 2014-5-15 18:10:55 | 显示全部楼层
学习学习,真心不错
大奎 | 2014-5-1 08:40:23 | 显示全部楼层
好,感谢。
水矿-宗宽民 | 2014-5-1 01:28:03 | 显示全部楼层
内容还好啊,呵呵
