AutoCAD Electrical 常见问题
查看4119 | 回复0 | 2011-11-25 21:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 是否可以从AutoCAD 2012&#174;升级到AutoCAD&#174; Electrical 2012?可以。AutoCAD&#174; 2012软件的用户可以将其现有产品升级到AutoCAD&#174; Electrical 2012设计软件。
AutoCAD Electrical软件是面向电气控制设计师的AutoCAD软件,专门用于创建和修改电气控制系统。该软件还包含全面的符号库,可以帮助团队在设计流程中提高生产效率、减少错误并共享准确的信息。AutoCAD Electrical包含的工具能够帮助您快速、精确地设计电气控制系统,同时节省大量成本。
阅读以下文档,进一步了解将AutoCAD升级到AutoCAD Electrical的优势:升级到AutoCAD Electrical的10大理由。
2. 使用AutoCAD Electrical可以在哪些方面提高工作效率?AutoCAD Electrical软件提供了真正的电气控制工程和设计环境。它能够让您将注意力集中在设计和工程任务上,而不是重复的绘图工作上,有助于创建更好的设计、减少错误并节省时间。您可以从原理图设计自动生成项目报告,例如物料清单(BOM)、自/到导线列表和端子报告等。仅此功能便可以显著提高工作效率并减少错误。
关联生产工程图功能支持自动创建工程图,可以显著减少设计时间。此外,与使用基础AutoCAD软件相比,用户可以更快、更精确地更改设计。
3. 是否必须购买不同的模块,才能获得电气控制设计所需的全部功能?并非如此。AutoCAD Electrical不是模块化产品,而是用于电气控制设计的独立应用程序。这意味着每个版本都能提供全部功能。
4. AutoCAD Electrical软件中的智能信息是如何储存的,如何支持自动生成报告等功能?由于AutoCAD Electrical属于AutoCAD软件产品系列,因此智能信息主要以属性块的形式存储在AutoCAD工程图中。由于智能信息存储在工程图中,而不是存储在专用数据库中,因此您可以将工程图发送给客户,以便在AutoCAD或AutoCAD LT&#174; 2012软件中打开和操作,而不会破坏工程图的完整性。
5. 我的客户和供应商能使用标准AutoCAD或AutoCAD LT软件来浏览或更改我的AutoCAD Electrical工程图吗?可以。用户可以使用AutoCAD Electrical创建原始AutoCAD DWG文件,使用AutoCAD或AutoCAD LT可以查看和修改这些文件。
6. 我的所有AutoCAD工程图和LISP例程会产生什么变化?由于AutoCAD Electrical属于AutoCAD软件产品系列,因此大多数自定义的LISP例程兼容AutoCAD Electrical,就像兼容基础AutoCAD软件一样。
7. 我已经有了自己的电气符号。AutoCAD Electrical是否包含能将标准AutoCAD模块转化成智能AutoCAD Electrical符号的工具?是的。AutoCAD Electrical具有被称为“符号创建器(Symbol Builder)”的内置实用程序,可以自动转换现有模块。符号创建器会引导您在模块上放置特定的属性,使它们成为智能符号。
8. 是否可以将自定义符号添加到“插入元件”图标菜单中?可以。用户可以在AutoCAD Electrical中轻松定制菜单。“图标菜单”向导会引导您完成该过程。
9. 如何将内部零件号集成到AutoCAD Electrical中?每个目录项都带有三个常用于内部零件号的用户字段。这样,内部零件号可以显示在任何适用的报告(如物料清单报告)中。
10. 在AutoCAD Electrical中创建新的设计时,是否可以复制和粘贴旧工程图中的内容?可以。事实上,AutoCAD Electrical包含各种实用工具,例如可以将电路保存到图标菜单中、以供任何项目使用的“保存电路”工具。插入电路后,该电路会更新元件标记和线号,甚至会更新交叉参考(如果可行)。此外,AutoCAD Electrical还可以根据新项目的配置,自动为导线和设备重新编号。
11. 一些客户要求我们使用特定的图层和颜色。AutoCAD Electrical能否轻松满足这些需求?可以。AutoCAD Electrical软件的灵活配置使您可以轻松地满足客户的标准。在AutoCAD Electrical中,用户可以随意控制图层。
12. AutoCAD Electrical能否与Autodesk Streamline共同使用?可以。通过配合使用AutoCAD Electrical与Autodesk Streamline&#174;按需协作项目管理解决方案,您可以与扩展团队进行更紧密的协作,及早参与到设计流程中来。这有助于减少错误,加快产品上市。
13. AutoCAD Electrical Subscription维护合约(速博)有哪些优势?Autodesk&#174; Subscription维护合约(速博)是更新AutoCAD Electrical软件的最便捷方式。缴纳年费后,您就可以获得最新版本的软件、Autodesk直接提供的网络支持、进度自定的培训以及其它诸多技术和业务优势。AutoCAD Electrical Subscription维护合约(速博)由Autodesk授权经销商代表Autodesk进行销售。
14. 如何了解有关AutoCAD Electrical的更多信息?如欲了解有关AutoCAD Electrical的更多信息,请致电Autodesk:800-964-6432,或联系Autodesk授权经销商。
