变电检修职业技能鉴定试题库之选择题
查看3422 | 回复5 | 2011-8-27 11:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、选择题
    下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内
    La5A1001我们把两点之间的电位之差称为(C)。
    (A)电动势;(B)电势差;(C)电压;(D)电压差。
    La5A1002  电源电动势的大小表示(B)做功本领的大小。
    (A)电场力;(B)外力;(C)摩擦力;(D)磁场力。
    La5A1003力的三要素是指力的大小、方向和(D)。
    (A)强度;(B)单位;(C)合成;(D)作用点。
    La5A1005在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是(D)。
    (A)1800A;(B)90A;(C)30A;(D)2A。
    La5A1006在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时。电流(C)。
    (A)不变;(B)增大;(C)减小;(D)变化不定。
    La5A1007交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(A)。
    (A)线电压;(B)相电压;(C)线路电压;(D)设备电压。
    La5A1008正弦交流电的三要素是最大值、频率和(D)。
    (A)有效值;(B)最小值;(C)周期;(D)初相角。
    La5A2009我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A)。
    (A)有效值;(B)最大值;(C)恒定值;(D)瞬时值。
    La5A2010  电源作Y形连接时,线电压UL与相电压Uph的数值关系为(A)。
    (A)UL= Uph;(B)UL=2Uph;(C)UL=Uph;(D) UL=3Uph。
    La5A2011一只标有“1kΩ、10kW”的电阻,允许电压(B)。
    (A)无限制;(B)有最高限制;(C)有最低限制;(D)无法表示。
    La5A2012交流电路中,某元件电流的(C)值是随时间不断变化的量。
    (A)有效;(B)平均;(C)瞬时;(D)最大。
    La5A3013当线圈中的电流(A)时,线圈两端产生自感电动势。
    (A)变化时;(B)不变时;(C)很大时;(D)很小时。
    La5A3015交流电的最大值Im和有效值I之间的关系为(A)。
    (A)Im= I;(B)Im= I/2;(C)Im=I;(D)Im= I。
    La5A3016在正弦交流电路中,节点电流的方程是(A)。
    (A)∑I=0;(B)∑I=1;(C)∑I=2;(D)∑I=3。
    La5A5017一段导线,其电阻为R,将其从中对折合并成一段新的导线。则其电阻为(D)。
    (A)2R;(B)R;(C)R/2;(D)R/4。
    La4A1018三极管基极的作用是(D)载流子。
    (A)发射;(B)收集;(C)输出;(D)控制。
    La4A1019把交流电转换为直流电的过程叫(C)。
    (A)变压;(B)稳压;(C)整流;(D)滤波。
    La4A2020铁磁材料在反复磁化过程中。磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化,这种现象称为(B)。
    (A)磁化;(B)磁滞;(C)剩磁;(D)减磁。
    La4A2021  电容器在充电过程中,其(B)。
    (A)充电电流不能发生变化;(B)两端电压不能发生突变;(C)储存能量发生突变;(D)储存电场发生突变。
    La4A3022如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1—Φ2>0°,这种情况为(B)。
    (A)两个正弦交流电同相;(B)第一个正弦交流电超前第二个;(C)两个正弦交流电反相;(D)第二个正弦交流电超前第一个。
    La4A3023在RL串联的变流电路中,阻抗的模Z是(D)。
    (A)R+X;  (B)  (R+X)2;  (C)R2+X2;  (D)  。
    La4A3024当线圈中磁通减小时,感应电流的磁通方向(B)。
    (A)与原磁通方向相反;(B)与原磁通方向相同;(C)与原磁通方向无关;(D)与线圈尺寸大小有关。
    La4A3025  已知两正弦量,u1=20sin(ωt+π/6),u2=40sin(ωt-π/3),则u1比u2(D)。
    (A)超前30°;(B)滞后30°;(C)滞后90°;(D)超前90°。
    La4A4026某线圈有100匝。通过的电流为2A,则该线圈的磁势为(C)安匝。
    (A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。
    La4A5027将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(D)倍。
    (A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。
    La4A5028  电路中(D)定律指出:流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流。
    (A)欧姆;(B)基尔霍夫第一;(C)楞次;(D)基尔霍夫第二。
    La3A2029功率因数用cosφ表示,其公式为(D)。
    (A)cosφ=P/Q;(B)cosφ=Q/P;(C)cosφ=Q/S;(D)cosφ=P/S。
    La3A3030磁力线、电流和作用力三者的方向是(B)。
    (A)磁力线与电流平行与作用力垂直;(B)三者相互垂直;(C)三者互相平行;(D)磁力线与电流垂直与作用力平行。
    La3A4031交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(C)电路。
    (A)复合;(B)纯电阻;(C)纯电感;(D)纯电容。
    La3A5032在变压器中性点装入消弧线圈的目的是(D)。
    (A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流。
    La2A2033两个10μF的电容器并联后与一个20μF的电容器串联,则总电容是(A)μF。
    (A)10;(B)20;(C)30;(D)40。
    La2A3034电感元件上电压相量和电流相量的关系是(D)。
    (A)同向;(B)反向;(C)电流超前电压90°;(D)电压超前电流90°。
    La2A5035构件受力后,内部产生的单位面积上的内力,称为(D)。
    (A)张力;(B)压力;(C)压强;(D)应力。
    La2A5036继电保护对发生在本线路故障的反应能力叫(C)。
    (A)快速性;(B)选择性;(C)灵敏性;(D)可靠性。
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页
yhm321 | 2012-10-6 10:07:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e183:}
yangcun | 2011-8-27 11:48:32 | 显示全部楼层
C)抽真空后分解;(D)用N2气体冲洗不抽真空。
    Jf3A3308 10kV室外配电装置的最小相间安全距离为(B)mm
    (A)125;(B)200;(C)400;(D)300。
    Jf3A3309现场为了简化二次回路交流耐压试验,规定回路绝缘电阻值在1OMΩ以上时,可用(B)V兆欧表测试。
    (A)1000;(B)2500;(C)500;(D)5000。
    Jf3A3310常温下未经干燥的低压电动机线圈的绝缘电阻应大于或等于(A)MΩ,温度在15~30℃时的吸收比应大于或等于1.3时,方可投入运行。
    (A)0.6;(B)1;(C)1.5;(D)0.5。
    Jf3A3311  未经干燥,且在静止状态下干燥有困难的电动机。当绝缘电阻不小于(C)MΩ时,可先投入运行,在运行中干燥。
    (A)0.6;(B)1;(C)0.2;(I))O.5
    Jf3A3312在焊接、切割地点周围(A)m的范围内,应清除易燃、易爆物品。无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。
    (A)5;(B)7;(C)10;(1))4。
    Jf3A3313取出SF6断路器、组合电器中的(B)时,工作人员必须戴橡胶手套、护目镜及防毒口罩等个人防护用品。
    (A)绝缘件;(B)吸附剂;(C)无毒零件;(D)导电杆。
    Jf3A5314  由于被保护设备上感受到的雷电入侵电压要比母线避雷器的残压高。因此要校检避雷器至主变压器等设备的(B)距离是否符合规程要求。
    (A)几何平均;(B)最大电气;(C)直线;(D)算术平均距离。
    Jf21A2315气动机构全部空气管道系统应以额定气压进行漏气量的检查,在24h内压降不得超过(A)。
    (A)10%;(B)15%;(C)5%;(D)20%。
    Jf21A2316 SF6断路器经过解体大修后,原来的气体(C)。
    (A)可继续使用;(B)净化处理后可继续使用;(C)毒性试验合格,并进行净化处理后可继续使用;(D)毒性试验合格的可继续使用。
    Jf21A5317 sF6断路器现场解体大修时。规定空气的相对湿度应大于(C)。
    (A)90%;(B)85%;(C)80%;(D)60%。
    JflA4318断路器应垂直安装并固定牢靠,底座或支架与基础间的垫片不宜超过三片,其总厚度不应大于(B)mm,各片间应焊接牢固。
    (A)15;(B)10;(C)5;(D)20。
wujin | 2011-8-27 11:48:26 | 显示全部楼层
nbsp;   (A)1;(B)1.2;(C)1.5;(D)2。
    Je4A4246电缆线路相当于一个电容器,停电后的线路上还存在有剩余电荷,对地仍有(A),因此必须经过充分放电后,才可以用手接触。
    (A)电位差;(B)等电位;(C)很小电位;(D)电流。
    Je4A4247在油断路器中,灭弧的最基本原理是利用电弧在绝缘油中燃烧,使油分解为高压力的气体,吹动电弧。使电弧被(C)冷却最后熄灭。
    (A)变粗;(B)变细;(C)拉长;(D)变短。
    Je4A4248电磁式操作机构,主合闸熔断器的熔丝规格应为合闸线圈额定电流值的(A)倍。
    (A)1/3~1/4;(B)l/2;(C)1/5;(D)1.5。
    Je4A5249矩形母线宜减少直角弯曲,弯曲处不得有裂纹及显著的折皱,当125mm×10mm及其以下铝母线焊成平弯时,最小允许弯曲半径R为(B)倍的母线厚度。
    (A)1.5;(B)2.5;(C)2.0;(D)3。
    Je4A5250 125mm×10mm及其以下矩形铝母线焊成立弯时,最小允许弯曲半径R为(B)倍的母线宽度。
    (A)1.5;(B)2;(C)2.5;(D)3。
    Je3A1251 SF6设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于(c)。
    (A)100/μL/L;  (B)150tμL/L;  (C)68tμL/L;  (D)250μL/L。
    Je3A2252 GW7-220型隔离开关触指发生严重烧伤。如烧伤、磨损深度大于(B)mm时,应更换。
    (A)1;(B)0.5;(C)2;(D)0.3。
    Je3A3253户外断路器的绝缘油气温在-10℃以下时一律用(B)变压器油。
    (A)25#;(B)45#;(C)30#;(D)10#。
    Je3A3254电磁机构的分闸电磁铁和合闸接触器的起动电压应为(A)的额定电压。
    (A)30%~65%;  (B)35%~65%;  (C)65%~80%;(D)65%。
    Je3A3255硬母线引下线一般采用(A)作样板。
    (A)8#镀锌铁丝;(B)10#镀锌铁丝,(C)铝线;(D)铜线。
    Je3A3256 GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为(B)mm。动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。
    (A)20~30;(B)30~50;(C)55;(D)50~60。
    Je3A3257变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露(C)h。
    (A)16;(B)20;(C)12;(D)15。
    Je3A3258工频耐压试验能考核变压器(D)缺陷。
    (A)线圈匝问绝缘损伤;(B)外线圈相间绝缘距离过小;(C)高压线圈与高压分接引线之间绝缘薄弱;(D)高压线圈与低压线圈引线之间的绝缘薄弱。
    Je3A3259 220kV及以上的变压器注油时间不宜少亍(A)。
    (A)6h;(B)4h;(C)2h;(D)3h。
    Je3A3260 GW5型隔离开关在母线拉力下,触头接触点向外偏离触指缺口不大于(A)mm。
    (A)10;(B)15;(C)18;(D)20。
    Je3A3261断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于(C)mm。
    (A)20;(B)25;(C)10;(D)15。
    Je3A3262消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于(B)。
    (A)1%;(B)20%;(C)0.5%;(D)70%。
    Je3A3263并联电容器的电容值在(B)。测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。
    (A)交接时;(B)交接预试时;(C)预试时;(D)小修及临时检修时。
    Je3A3264变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是(B)。
    (A)130℃±5℃;  (B)105℃±5℃;  (C)95℃±5℃:(D)65℃±1℃。
    Je3A3265 SW2-63G型断路器检查灭弧筒时,发现有损伤剥离,轻者可涂一层(A),重者应更换。
    (A)1154#或185#绝缘漆;(B)甘油、凡士林油导电油脂;(C)硅油或硅脂;(D)任意绝缘漆。
    Je3A3266绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为(A)mm
    (A)350;(B)300;(C)250;(D)400。
    Je3A3267钢芯铝绞线,断一般钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的(C)时,必须重接。
    (A)30%;(B)40%;(C)25%;(D)10%。
    Je3A3268变压器温度升高时。绝缘电阻测量值(B)。
    (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增大。
    Je3A3269在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压(A)。
    (A)不会升高;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)降低。
    Je3A4270装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有(C)的升高坡度。
    (A)1%;(B)2%;(C)1%~1.5%;(D)2.5%。
    Je3A4271变压器经真空注油后,其补油应(B)。
    (A)从变压器下部阀门注入;(B)经储油柜注入;(C)通过真空滤油机从变压器下部注入;(D)随时注入。
    Je3A5272独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m,避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于(B)m
    (A)5;(B)3;(C)4;(D)6。
    Je3A5273在非高电阻率地区220kV变电所中,独立避雷针的接地电阻不宜超过(C)Ω。
    (A)0.5;(B)4.0;(C)10;(D)20。
    Je3A5274断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生(A)。
    (A)过电压;(B)电流;(C)电压降低;(D)零电位。
    Je3A5275  变压器接线组别为Y,y0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的(B)。
    (A)15%;(B)25%;(C)35%;(D)20%。
    Je3A5276 GW6-220隔离开关在合闸位置与操作绝缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点(B)mm
    (A)3±1;(B)5±1;(C)4±1;(D)6±1。
匿名 haoya | 2011-8-27 11:48:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangcun | 2011-8-27 11:48:11 | 显示全部楼层
  LalA3037直流电路中,电容的容抗为(A)。
    (A)最大;(B)最小;(C)零;(D)无法确定。
    LalA5038戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有内阻的电压源,该等效电源的内阻和电动势是(A)。
    (A)由网络的参数和结构决定的;(B)由所接负载的大小和性质决定的;(C)由网络结构和负载共同决定的;(D)由网络参数和负载共同决定的。
    Lb5A1039避雷针的作用是(B)。
    (A)排斥雷电;(B)吸引雷电;(C)避免雷电;(D)削弱雷电。
    Lb5A1040万用表的转换开关是实现(A)的开关。
    (A)各种测量及量程;(B)电流接通;(C)接通被测物实现测量;(D)电压接通。
    Lb5A1041  万用表用完后,应将选择开关拨在(C)档上。
    (A)电阻;(B)电压;(C)交流电压;(D)电流。
    Lb5A2042互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。
    (A)提高测量精度;(B)确定测量范围;(C)防止二次过负荷;(D)保证人身安全。
    Lb5A2043变压器各绕组的电压比与它们的线圈匝数比(B)。
    (A)成正比;(B)相等;(C)成反比;(D)无关。
    Lb5A2044为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过(C)。
    (A)60℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)100℃。
    Lb5A2045摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用(A)兆欧表。
    (A)500V;(B)2500V;(C)1500V;(D)2000V。
    Lb5A3046  测量绕组直流电阻的目的是(C)。
    (A)保证设备的温升不超过上限;(B)测量绝缘是否受潮;(C)判断接头是否接触良好;(D)判断绝缘是否下降。
    Lb5A3047绝缘油在少油断路器中的主要作用是(C)。
    (A)冷却;(B)润滑;(C)灭弧;(D)防腐。
    Lb4A1048断路器之所以具有灭弧能力,主要是因为它具有(A)。
    (A)灭弧室;(B)绝缘油;(C)快速机构;(D)并联电容器。
    Lb4A3049绝缘油做气体分析试验的目的是检查其是否出现(A)现象。
    (A)过热放电;(B)酸价增高;(C)绝缘受潮;(D)机械损坏。
    Lb4A3050功率因数cosφ是表示电气设备的容量发挥能力的一个系数,其大小为(B)。
    (A)P/Q;(B)P/S;(C)P/X;(D)X/Z。
    Lb4A3051  电气试验用仪表的准确度要求在(A)级。
    (A)0.5;(B)1.0;(C)0.2;(D)1.5。
    Lb4A3052 35kV电压互感器大修后,在20℃时的介质不应大于(C)。
    (A)2%;(B)2.5%;(C)3%;(D)3.5%。
    Lb4A3053 35kV多油断路器中,油的主要作用是(D)。
    (A)熄灭电弧;(B)相问绝缘;(C)对地绝缘;(D)灭弧、相间绝缘和对地绝缘。
    Lb4A3054避雷器的作用在于它能防止(B)对设备的侵害。
    (A)直击雷;(B)进行波;(C)感应雷;(D)三次谐波。
    Lb4A3055真空断路器的触头常常采用(C)触头。
    (A)桥式;(B)指形;(C)对接式;(D)插入。
    Lb3A1056变压器的功能是(D)。
    (A)生产电能;(B)消耗电能;(C)生产又消耗电能;(D)传递功率。
    Lb3A2057纯净的SF6气体是(A)的。
    (A)无毒;(B)有毒;(C)中性;(D)有益。
    Lb3A2058 GW5系列隔离开关。三相不同期接触不应超过(B)mm。
    (A)3;(B)5;(C)7;(D)10。
    Lb3A2059纯电容元件在电路中(A)电能。
    (A)储存;(B)分配;(C)消耗;(D)改变。
    Lb3A3060  当温度升高时。变压器的直流电阻(A)。
    (A)随着增大;(B)随着减少;(C)不变;(D)不一定。
    Lb3A3061 GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于(D)。
    (A)50%;(B)70%;(C)80%;(D)90%。
    Lb3A3062 150kV以上的GW1型隔离开关,其绝缘子上端均压环的作用是(B)。
    (A)使每组瓷标间的电压分布均匀;(B)对地电压均匀;(C)使相电压平均;(D)使线电压平均。
    Lb3A4063 Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次线电压(D)。
    (A)330°;(B)45°;(C)60°;(D)30°。
    Lb3A4064避雷针高度在30m以下与保护半径(A)关系。
    (A)成正比;(B)成反比;(C)成不变;(D)没有。
    Lb3A4065 GW-110系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是(B)。
    (A)减小合闸操作力;(B)减小分闸操作力;(C)增加合闸操作速度;(D)减小分闸操作速度。
    Lb3A5066高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断(C)。
    (A)最大短路电流最大值;(B)最大冲击短路电流;(C)最大短路电流有效值;(D)最大负荷电流的2倍。
    Lb2A2067 SF6气体灭弧能力比空气大(D)倍。
    (A)30;(B)50;(C)80;(D)100。
    Lb2A2068  SW6型少油断路器液压机构的加热器应在(B)时使其投入。
    (A)-5℃;(B)0℃;(C)2℃;(D)4℃。
    Lb2A3069  电力变压器中,油的作用是(B)。
    (A)绝缘和灭弧;(B)绝缘和散热;(C)绝缘和防锈;(D)散热和防锈。
    Lb2A3070运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器(D)。
    (A)必须一点接地;(B)严禁过负荷;(C)要两点接地;(D)严禁二次短路。
    Lb2A3071  铝合金制的设备接头过热后,其颜色会呈(C)色。
    (A)灰;(B)黑;(C)灰白;(D)银白。
    Lb2A3072为了降低触头之间恢复电压速度和防止出现振荡过电压,有时在断路器触头间加装(B)。
    (A
