“一通三防”安全知识
查看2098 | 回复2 | 2011-11-24 15:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:“一通”是指矿井通风,“三防”是指防治瓦斯、防治煤尘、防灭火。
  2.矿井瓦斯管理的“十二字方针”是什么?
  答:“先抽后采,监控监测,以风定产”。
  3.矿井内空气的主要成分是什么?
  答:矿井内空气的主要成分是氧气、氮气和二氧化碳三种气体,此外还有少量的水蒸气、有害性气体和矿尘等。
  氧气(O2):氧气是维持人体呼吸不可缺少的气体,当风流中氧气的浓度降到17%,人在工作时会引起喘息、呼吸困难和心跳加快;当氧气浓度降到10%~12%,人将失去理智,时间稍长便会有死亡危险。
  氮气(N2):矿井内风流中的氮气,主要来源于有机物质的腐朽、爆破工作、煤岩层裂隙中释放。氮气的增加,相对地减少了氧气的含量。
  二氧化碳(CO2):相对密度为1.53,比空气大(空气相对密度1.29),往往积聚于巷道底板上及下山掘进工作面,易溶于水,对人体有窒息作用。
  4、矿井内空气中的有害气体有哪些?
  答:矿井内空气中的有害气体,是由煤体及围岩中涌出或在生产过程中产生的。这些气体中,一氧化碳具有剧毒性,二氧化氮和硫化氢具有强烈毒性。二氧化硫和氨具有强烈腐蚀性,瓦斯和氢气具有强烈爆炸性。对煤矿井下而言,最大的危害气体就是瓦斯和一氧化碳气体。
  5、什么是矿井通风系统?
  答:为了满足井下用风的需要,矿井必须有完备的通风设备、设施和系统,由此对井下进行连续通风。通风设备、设施和风流路线工程称为矿井通风系统。、
  6、常见的矿井通风方法有几种?
  答:根据主要通风机的工作方式不同,矿井通风方法分为以下三种:
  (1) 压入式通风――是将矿井主要通风机安设在地面,向矿井用压风方式供风,使整个通风系统在压入式主要通风机作用下,形成高于当地大气压力的正压通风。
  (2) 抽出式通风――是将矿井主要通风机安设在地面,对矿井向外抽出空气,使进风侧处于低负压的通风方法。
  (3) 抽压混合式通风――是将地面新鲜空气由压入式主要通风机送往井下,污风由抽出式主要通风机排出井外。
yhm321 | 2014-2-10 12:16:21 | 显示全部楼层
yangcun | 2011-11-24 15:50:53 | 显示全部楼层
答:进风风流所经过的巷道叫进风巷。为全矿井或矿井一翼进风用的巷道叫总进风巷;为几个采区进风用的巷道叫主要进风巷;为一个采区进风用的巷道叫采区进风巷;为一个工作面进风用的巷道叫工作面进风巷。
  回风风流所经过的巷道叫回风巷。为全矿井或矿井一翼回风用的巷道叫总回风巷;为几个采区回风用的巷道叫主要回风巷;为一具采区回风用的巷道叫采区回风巷;为一个工作面回风用的巷道叫工作面回风巷。
  凡长度超过6M而又不通风或通风不良的独头巷道,统称为盲巷。盲巷内往往积存大量高深度瓦斯和其它有害气体,是导致不员窒息、瓦斯燃爆事故的重大隐患。
  8、矿井通风的基本任务是什么?
  答:
  (1)为井下作业人员提供足够的新鲜空气。
  (2)把井下有害气体及矿尘稀释到安全浓度以下并排出矿井。
  (3)保证井下有适宜的气候条件(温度、湿度与风速),以利于工人劳动和机器运转。
  9、什么叫新鲜风流、乏风流?
  答:没有被井下作业地点污染、成分与地面空气基本相同或相差不大的风流,称为新鲜风流。流经采掘工作面、硐室或其它用风地点,成分与地面空气差别较大的风流称为乏风流。
  10、矿井通风设施有什么作用?
  答:矿井通风设施的作用是控制井下风流的方向,使其按规定路线流动,保证采掘工作面及其它用风地点的有效风量,防止采空区和旧巷中的有害气体涌到矿井风流中,保证矿井安全。
  为了把新鲜空气按不同需要分送到各个工作点,井下根据需要设置了风门、风墙、风桥和风障等。有的在巷道和硐室里还设有调节窗,用它来调节风量。还有一些地点设置了通风瓦斯记录牌、危险警告牌等。这些都很重要的通风设施,大家都要认真爱护,不能随意损坏或拆除。调节风窗上的木板,不可随意拨动。每次通过风门的时候,一定要随手把风门关好。更不能在运料或推车时将两道风门全都打开支上,这样就造成了风流短路,工作面无新鲜风流,很容易造成瓦斯积聚和瓦斯事故,后果是非常严重的,每个入井人员都要深知这一点,自觉地把风门关好。
