119.节能的变频空调器 电工常识 电工知识问答
查看2157 | 回复2 | 2011-9-3 15:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章共1878字,分2页,当前第1页,快速翻页:12
  变频空调器凭借其省电、调温范围大、降温快、体积小及重量轻等优势,正在逐步占据空调市场的主导地位。
  变频空调器的关键部件是变频电源。就是在机组内装有一个变频器,利用变频调速技术,通过变频器改变电源频率的方式来控制压缩机、风扇电动机等的转速,从而控制空调器的制冷量和制热量。
  1?变频空调器的种类
  变频空调器有交流变频空调器和直流变频空调器两种。
  交流变频空调器的压缩机采用三相感应电动机。其工作原理是把交流电源转变为直流电源,作为变频器的电源,再改变压缩机电流的频率。控制器根据室内机检测到的信号,通过微机运算产生运转频率信号。这个频率可变的运转频率信号,通过逆变器产生三相交流电,施加到压缩机上,从而改变压缩机的转速。
  直流变频空调器中的压缩机采用直流电动机。其变频原理是把交流电变为直流电,把可变的直流电压送至直流电动机,控制压缩机的排量。这里没有逆变过程。
  变频空调器的控制技术逐步由PWM(脉冲宽度调制)向PAM(脉冲振幅调制)发展。变频技术从交流式向直流式发展。
  目前,变频空调器还以交流变频空调器为主。各厂家陆续推出了各自品牌的变频空调器。长虹、日立等公司也有直流变频空调器上市。
  2?变频空调器与普通空调器的区别
  普通空调器的压缩机是在特定的转速(定速)下工作的。而制冷量与压缩机的转速呈正比,因此,在固定的压缩机转速条件下,只能利用温度控制器在其上限和下限温度值时接通、关断电源的方式,令制冷压缩机工作和停止以维持恒温。由于起动力矩一般都大于运行力矩,机器这样频繁的起动,就会有额外的电力消耗,又会加剧运动部件的磨损。
  变频空调器采用了电力电子技术,利用房间温度与设定温度的差值作为连续控制信号,输入到变频器,它靠变频器改变压缩机的供电频率,从而改变压缩机的转速,使空调器能根据周围环境实际需要提供适量可变的制冷或制热量。在维持设定温度的稳定运行中,压缩机处于连续低速运行。这有益于延长压缩机的使用寿命。
  3?变频空调器的节能
  1)变频空调器采用了先进的变频技术,在刚开机时,机组通常在低频低速运转状态起动,然后很快从低速转入高速运行,达到所设定的室内温度。随后,能较长时间地维持在低速运行状态,保持室温基本不变。由于压缩机在低速小电流起动,起动时功耗小。压缩机长时间处于低速运行时,可以在一定程度上改善运行工作状况,降低冷凝压力,也可以减小一些功耗。
  2)变频空调器的节能主要还是针对变频空调器避免了频繁起动而言。节省了电动机频繁起动所需的电流消耗,节约了能源。
  3)变频空调器在制冷系统中采用的电子膨胀阀节流,可以配合压缩机随时调节供液量,使空调器工作在高效的制冷工作状况下,提高了制冷(制热)量,达到节电的目的。
  4)变频空调器采用PWM(脉冲宽度调制)调节方式,功耗比普通空调器低。
  5)变频空调器化霜时不用停机,减少了普通空调器化霜时工作状态之间转换时消耗的电能。
  4?变频空调器的其他特点
  (1)更好的舒适感
  变频空调器从低速起动到达所设定的室内温度所需的时间比普通空调器减少了近一半以上,室温波动小,使人体感觉更加舒适。避免了频繁起动,减少了起动时的噪声。
  (2)更宁静的室内环境
  变频空调器风速范围比普通空调器大得多,随着压缩机的工作频率能在十几档风速下变化。降低了运行噪声,使环境更宁静。
本文章更多内容:1 - 2 - 下一页
yhm321 | 2014-5-19 19:43:38 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-5 10:11:48 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e183:}
