29 、为什么电流互感器二次侧不允许开路? 电工常识 电工知识问答
查看2161 | 回复4 | 2011-9-3 15:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:
  由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮 ? 很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡议程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生: 1 )铁心过热,甚至烧毁互感器。 2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。
yhm321 | 2013-3-5 04:11:25 | 显示全部楼层
abb | 2011-9-9 01:46:00 | 显示全部楼层
挺好啊
arbkn | 2011-9-9 01:46:00 | 显示全部楼层
顶也~
aini | 2011-9-9 01:45:52 | 显示全部楼层
努力,努力,再努力!!!!!!!!!!!
