综合技术
煤矿技术
矿山安全(四)
矿山安全(四)
2011-11-24 15:40:09
答:矿井沼气爆炸的必要条件:一是沼气浓度,二是火源,三是足够的氧气。这三者缺一不可。
(l)沼气浓度:正常情况下,沼气爆炸的下限为5%,上限在16%。所以沼气浓度在5%-16%范围内,遇火则发生爆炸。
(2)引火温度:沼气的点燃温度为650-7500 ,所以井下的明火、电弧火花、放炮、自然发火、架线机车火花、甚至铁器撞击,磨擦产生的火花等都可以引燃沼气。严禁携带火柴下井,严禁在井下抽烟。
(3)当井下空气中氧气含量低于12%时,则沼气运火也不发生爆炸。
32.瓦斯棋炸后,“二次爆炸”是如何形成的?
答:瓦斯爆炸后,在爆炸地点,由于空气稀薄,温度急速下降,水蒸气凝结咸水,在爆源附近迅速形成低压区,因而爆炸波又反向冲击。这对巷道的破坏性更大。在低压区迅速积聚瓦斯,如反向冲击的空气中含有足够的瓦斯和氧气,又有引爆火源,就可形成二次爆炸。反向冲击又称回程冲击,遇难人员倒向发生变化,巷道设备的破坏现象发生变化,往往都是由于回程冲击造成的。
33.矿井瓦斯连续切炸的原因是什么?
答:由于瓦斯爆炸产生的压力波冲击,可以将采空区或其他地点积存的瓦斯冲出,并使沉积的煤尘飞扬起来,使其浓度达到爆炸范围。由于爆炸火焰传播速度比爆炸波的速度慢,所以当爆炸火焰传到后就形成连续爆炸。
34.预防瓦斯切炸的技术措施有哪些7
答:预防瓦斯爆炸的技术措施,主要包括三个方面:
(l)防止瓦斯积聚。所谓瓦斯积聚是指局部瓦斯浓度超过2%,体积超过0.5m3的现象。为了防止瓦斯积聚,每一矿井必须从生产技术管理上尽量避免出现直巷,临时停工地点不准停风,并加强通风系统管理,严格执行瓦斯检查制度,及时安全地处理积聚瓦斯。
(2)防止瓦斯引燃。防止瓦期引燃的措施是严禁和杜绝一切火源;严格管理和控制生产中可能发生的火、热源、防止它的产生或限制其引燃瓦斯的能力。因而严禁携带烟草和点火物品下井。矿灯应完好,否则不得发放,应爱护矿灯,严禁拆开,敲打,撞击;加强电气设备管理和维护,采用防爆型电气设备,井下供电还应做到无鸡爪子,无羊尾巴,无明接头,坚持使用煤电钻综合保护,坚持局扇使用风电闭锁。
(3)防止瓦斯爆炸范围扩大。万一发生爆炸,应使灾害限制在尽可能小的范围,并尽可能减少损失,为此通风系统力求简单,采用并联通风,禁止大串联通风。
35.怎样处理掘进巷道局部瓦斯积聚?
答:处理掘进巷道局部瓦斯积聚的方法有以下几种:
(1)隔离法。巷道空项范围较小或顶板裂缝瓦斯涌出压力较低时,可在棚梁上钉木板或笆片,填上黄土捣实,隔绝巷道风流与顶板裂缝。
(2)分支通风。利用局扇风简或在压风管上接一分岔风周或风管,引出风流,吹散积聚的瓦斯。
(3)迎风法。风景较大的巷道,可用木板、席子或风掉把风流引到冒顶高处或裂缝处,吹散积聚的瓦斯。
(4)堵排结合法。先把涌出的瓦斯塔到个别裂隙中,或收集到一个空间,然后用管子引入回风流中。
矿山
河北省安全生产培训考核统一试题矿山提升运输作业试题
矿山安全单选题及答案注释
矿山安全(二)
矿山安全(三)
矿山机电问题
2014-1-9 12:41:03
煤矿技术
其他技术
