综合技术
煤矿技术
矿山安全(三)
矿山安全(三)
2011-11-24 15:40:02
答:发生煤尘爆炸的直接原因有:
(1)使用非煤矿安全炸药在煤层中放炮,放炮火焰把爆破扬起的煤尘点燃引爆;
(2)放炮时违章操作。使放炮时出现明火,把煤尘引爆;
(3)不适当地使用毫秒雷管,或在煤层中使用段发雷管管,使后起爆的爆炸火焰点燃先起爆时形成的高浓度煤尘和沼气;
(4)在煤层中放连珠炮,用多眼放炮导线连续放炮;
(5)在有煤尘沉积的地方放明炮,或在煤仓中放炮处理堵仓。
(6)倾斜井巷中跑车,矿车和轨道的摩擦或碰撞,产生火花点燃被扬起的沉积煤尘;
(7)局部火灾或沼气爆炸,点燃被扬起的沉积煤尘等。
预防措施至少有三项:
(1)减少生产中煤尘发生量和浮尘量。可采取煤体注水、水封爆破和水炮泥、喷雾洒水和清扫巷道、加强通风管理等措施来实现。
(2)防止煤尘引燃。对电气设备采取防爆措施,对弱电设备采用低电流、低电压限制火花的强度。各种电气设备要经常保持完好状态。井下禁止使用电炉,禁止职工携带烟草、点火工具下井和井下打开矿灯。并下需要施焊时,应严格按《煤矿安全规程》规定办。井下放炮必须使用安全炸药打眼、装药。封泥必须按规程要求进行,禁止放糊炮。
22.发生留项事故的主要原因有哪些?
答:发生冒项事故的原因很多,一般有以下几种:
(l)遇到复杂的地质构造(如断层、把曲、顶板松软或岩石坚硬不落项等特殊情况)没有针对性地采取有效措施。
(2)没有掌握顶板初期和周期来压规律,来压时未及时采取安全措施。
(3)没有按设计规程的要求支护顶板。加支架棚距、柱距超过设计规定,支架迎山角度不合适等。
(4)不清楚顶板的岩石的性质,支架形式不正确。
(5)空项面积大。放炮或移动设备时崩倒或碰倒支柱的情况下,没及时支护。
(6)工作面放炮、改柱、回柱和放顶时,顶板受到较大破坏。
(7)托伪顶、留煤顶开采,原煤层用竹笆、荆笆、金属网作假项开采,工序复杂管理不好就会冒顶。
(8)工人注意力不集中,麻痹大意;以及工人没有经过安全知识教育;区队干部管理不善,工人岗位责任制不明确以及操作技术不过硬等。
23. 防止煤壁片帮有哪些基本措施?
答:防止煤壁片帮的基本措施主要有:
(1)落煤后,工作面煤壁应采直、采齐,打好贴帮支柱,在无法设贴帮支柱时应打支帮斜撑或支架,这样使暴露的新煤壁得到支护。
(2)采高大于2m,煤质松软时除打贴帮住外,还应在煤壁与贴帮柱间打横撑。
(3)在片帮严重的地方,如果截煤或放炮后煤壁上方已经发现垮落,则应在贴帮柱上加托梁或超前挂金属铰接架。
(4)合理布置炮眼,掌握好角度,预眼距顶板不要太近。炮眼装药量也要控制。
(5)落煤后及时挑梁刷帮,使煤壁不向采空区倾斜或留有伞檐。
24.预防口项事故的一般措施有哪些?
答:预防冒项事故的一般措施大致有这样几种:
(1)要观测采煤工作面和井巷的矿压,掌握周期来压的规律,备足应急材料,供来压前及时加强支护。
(2)加快回采工作面推进速度。
(3)保证工作面支护的数量和质量。每个回采工作面结束后,必须检查所有使用过的金属支柱、铰接顶梁、单体液压支柱;如发现失效的金属支柱,要更换修理,修好后要进行压力试验。
(4)按照正规循环作业要求,及时做好回柱放顶工作。
(5)按照作业规程规定,对掘进工作面及时做好永久支护到工作面之间,应设临时支护,做到不空帮、空项,不空喷、空锚。从工作面向外已掘的巷道,要及时检查修护,保持支架完整。
(6)开采有冲击地压的煤层,应选用不留煤柱的采煤法。掘进工作面临近大型地质构造、采空区或通过其他集中应力区,以及回收煤柱时,应采取煤层往水、钻孔卸压或超前爆破松动煤体等施放地应力措施;顶板稳定区域使用宽巷掘进;已经出现的孤立煤柱加长放置时间;放炮后至少过对分钟人员才能进入工作面,放炮撤人范围不少于100m,所有人员不得撤在回风流下方或巷道交叉口。
25.自然发火严巨的矿井必须采取哪些措施?
答:自然发火严重的矿井必须采取以下措施:
(l)主要运输巷道和总回风道布置在岩层内或不易自然发火的矿层内;(2)及时清出采场浮矿和其他可燃物质,回采结束后,及时封闭采空区;(3)建立防火灌浆系统;(4)定期检查井巷密闭情况,测定可能自燃发火地点的温度和风量,定期检测火区内的温度、气压和空气成分。
火区启封和注销的批准权限,由各矿山企业主管工业部规定。
26.井下发生火灾怎样自救?
答:井下发生火灾后,如现场人员已无力抢救,需救护队抢救时,现场人员要进行自救避灾。具体作法是:
(l)迅速戴好自救器,避灾领导人要逐一进行检查。
(2)有组织地向火焰燃烧的相反方向撤退,最好利用平行巷道,迎着新鲜风流绕过灾区进入安全地点。
(3)如巷道已经充满烟雾,也绝对不可惊慌,不能乱跑,要迅速地辨认出发生火灾的地区和风流方向,然后沉着地俯身摸着铁道或铁管有秩序地外撤。
(4)实在无法撤出时。要尽快在附近找一个蝈室暂时躲避,并把峒室出入口的门关闭,隔断风流,防止有害气体流人。
(5)要设法及早用电话同地面取得联系,以便救护队救援。
(6)所有避灾人员必须严守纪律,听从领导人的指挥。
27.发生矿井火灾时应采取哪些况急措施?
答:矿井发生火灾时应采取以下措施:
(1)最先发现的人员,在安全和可能的条件下,可直接灭火。
(2)立即向矿井调度室报告,说明发火地点等情况。
(3)设法撤出火区与受威胁区的人员;如通路被阻则就近躲进避灾调室等待援救。调度人员接到火灾报告后应立即通知救护队并向有关领导汇报,迅速按救灾计划组织抢救,救护队应无营救受害地区的人员。
28.发生水灾事故的主要原因有哪些?
答:发生水灾事故的主要原因有:
(l)地面防洪防水措施不当造成地表水进入井下。
(2)对水文地质情况不清,采掘工作面穿通积水的老空区、含水断层、陷落柱及富水岩层。
(3)未严格执行探放水制度。
(4)测量错误或
不难,使采掘面与水区连通。
(5)对防治水设施管理不善。如有的水闸门、防水墙质量低劣大量漏水。有的水仓不清理,水泵不维修,透水时起不到排水作用。
(6)乱采滥挖,破坏了防水隔离煤柱。
29.井下如何预防水灾?
答:井下防水措施为“探、放、隔、截、堵”五个字。“探”,就是当掘进工作面接近被淹井巷、老空、溶洞、含水丰富的含水层、河流、湖泊以及遇到透水现象时,要坚持“有疑必读,先探后掘”的原则。“放”,就是探到水源处,有计划地放水。‘嗝”,在地下水源不能很快疏于或暂时不能疏于时,在水源与回采区之间预备一定尺寸的煤柱,使水源与回采区隔开。“截”,在适当地点建闸门和水闸墙,使局部涌水不致波及其他地区。“堵”,通过钻孔用水泥浆液或化学浆液充填胶结水的通路、裂缝或巷道,堵住补给水源。
30.井下透水时怎样自救?
答:当井下发生透水事故时,要用最快的方式通知附近地区的工作人员,并按照矿井灾害预防和处理计划中所规定的路线撤出。要沿着上山方向进入上一个水平,然后出并。当人员撤出透水区域后,要立即紧紧关死水闸门,把水流完全隔断,以保证整个矿井的安全。假如出路被水隔断,就要迅速寻找并下位置最高,离井筒或大巷最近的地方暂时躲避等待援救。同时要敲打水管或轨道,发出呼救信号。透水后特别是老空区的积水突出以后,往往会从积水的空间放出大量有害气体,在避灾中,要注意防止有害气体中毒或窒息。
矿山
河北省安全生产培训考核统一试题矿山提升运输作业试题
矿山安全单选题及答案注释
矿山安全(二)
矿山安全(四)
矿山机电问题
2014-1-9 11:52:22
煤矿技术
其他技术
