综合技术
煤矿技术
矿山安全(二)
矿山安全(二)
2011-11-24 15:39:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
落实“人人都是通风员”
煤炭行业引进先进技术任重道远
煤矿安全生产工作的重新定位与思考
煤矿基层的安全生产矛盾与对策
关于煤矿安全监察执法规范若干问题的探讨
建塑“3+6”特色安全文化努力打造本质安全型和
矿难频发与“左手监督右手”的尴尬
提高煤矿安全现场管理水平的途径
矿难频发的根源是煤矿安全监察制度形同虚设
煤矿安全生产管理
中华人民共和国行政许可法释义:第五十五条
煤矿工人心理安全的关键是什么?
河北省安全生产培训考核统一试题矿山提升运输作业试题
矿山安全单选题及答案注释
矿山安全(三)
矿山安全(四)
矿山机电问题
2014-1-9 11:48:04
2011-11-24 15:39:53
答:矿井常用的通风设施有风门、密闭、风桥、测风站等4种。
风门按用途分为永久性风门、临时性风门以及带调风窗用来调节风量的调节风门。风门是用以在需要通车和行人的巷道隔断风流或调节风量的设施。
密闭是在不许通车、行人的巷道截断风流的设施。永久性密团应以砖。石、水泥等材料构筑。临时密闭则用木板、坑木、黄泥构筑。
风桥的作用是使两巷道新鲜风流与乏风流交叉相遇时,两种风流采用立体交叉方式分开通过的构筑物。
测风站是指固定的测风地点。
14.为什么对风速做出规定?
答:对最高风速的限制理由,一是风速过高对人体健康不利;二是风速过商会增加巷道通风阻力;三是可以减少煤尘飞扬。
井巷中规定最低风速,主要是防止在巷道中或工作面中呈紊流状态。
15.什么叫串联通风?其主要害处有哪些?
答:串联通风是指风流经用风地点或区域后,不排入回风系统,而进入另一用风地点的通风方式。其主要害处有:
(l)前一个工作面的沼气、二氧化碳、炮烟、粉尘及其有毒有害气体被带人下一个工作面,放使被串联的工作面的空气质量不能保证;
(2)串联通风风路比并联要长,风阻大,影响来区供风量;
(3)一旦发生火灾,瓦斯(煤尘)爆炸或煤与瓦斯突出事故,会扩大灾害范围,因此必须对使用串联通风的条件加以限制。
16.局扇停止运转和恢复送风时,各需要采取哪些安全措施?
答:局扇停止运转时,必须撤出人员,切断电源,设上“免进”的栅栏。
恢复送风前,必须检查瓦斯,在局扇和开关地点附近10米内风流中沼气浓度不超过0.5%,在停风区中沼气和二氧化碳不超过1%和0.5%的情况下,方可人工开动局扇恢复通风。否则必须制定排除瓦斯的安全措施,控制风流,使排出的风流同全风压风流混合处的沼气或二氧化碳浓度都不得超过1.5%,回风系统必须停电撒人。只有经过检查证实恢复通风巷道中沼气浓度降到1%以下,方可向掘进巷道中的电气设备送电。
17.什么叫新鲜风流?什么叫乏风?
答:地面的空气进入矿井后,成分就要发生变化。这种变化主要是氧含量减少,二氧化碳、沼气、一氧化碳、硫化氢、水蒸气增加。井下主要进风井井底车场、运输大巷的空气与地面空气相差不大,称之为新鲜风流。
经过采掘工作面以及其他用风地点的风流称为乏风。
18.井下工人窒息的主要原因是什么?
答:发生窒息的主要原因是缺氧。当氧的浓度降到12%以下时,人就会因缺氧窒息死亡。产生缺氧的原因:一是在高沼气矿井或有煤(岩)和沼气(二氧化碳)突出的矿井中产生大量沼气或二氧化碳积聚,引起氧气含量相对减少;二是在低沼气矿井中通风不良的盲巷或采空区中二氧化碳、氮气等气体增加,使氧气含量相对下降;三是在封闭的火区中氧含量下降,氮、一氧化碳、二氧化碳相对增加。
19.煤矿采掘工作面的综合防上措施包括哪些内容?
答:采煤工作面的综合防尘措施主要有:(1)煤体注水;(2)喷雾洒水;(3)采用爆破落煤的,可推广水封爆破或水炮泥;(4)采煤机械应有完善的防、降尘装置,电煤钻应使用侧式供水降尘;(5)通风和其他防、降尘措施,包括净化风流,定期清扫积尘以及个人防护等。掘进工作面的综合防尘措施主要有:湿式凿岩(或干式捕尘),水炮泥,喷雾洒水,冲刷岩帮,通水排尘,净化风流以及个人防护等。
20.什么是煤矿粉尘?它有哪些危害?
答:在煤矿生产过程中,破碎煤炭和岩石所产生的微小煤岩颗粒叫做煤矿粉尘。井下施工用的粉状材料飞扬起来也能成为煤矿粉尘的附加粉尘,如黄土、水泥、砂子和隔绝煤尘爆炸用的岩粉等。
煤矿粉尘的主要危害,一方面是它的爆炸性,煤尘爆炸对破坏性很大,尤其是爆炸后产生的大量一氧化碳,能引起人的中毒死亡于另一方面,粉尘还能引起矿工患矽肺病和煤矽肺病。
haoya
该用户已被删除
煤矿技术
其他技术
