综合技术
煤矿技术
矿山安全(一)
矿山安全(一)
2011-11-24 15:39:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
落实“人人都是通风员”
煤炭行业引进先进技术任重道远
煤矿安全生产工作的重新定位与思考
煤矿基层的安全生产矛盾与对策
关于煤矿安全监察执法规范若干问题的探讨
建塑“3+6”特色安全文化努力打造本质安全型和
矿难频发与“左手监督右手”的尴尬
提高煤矿安全现场管理水平的途径
矿难频发的根源是煤矿安全监察制度形同虚设
煤矿安全生产管理
中华人民共和国行政许可法释义:第五十五条
煤矿工人心理安全的关键是什么?
机电管理工作总结
煤矿机电
矿井供电保护接地
兖州煤业股份有限公司《加强供用电安全管理八项硬性规定》
煤矿机电管理制度
煤矿技术员判断题2
简答题19
工作面落差与超前量的关系
井下电钳工的安全职责
煤矿机电工作总结计划
2014-1-8 16:56:32
2011-11-24 15:39:41
安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分。
根据“管生产必须管安全”的原则,综合各种安全生产管理、安全操作制度,对企业各级领导、各职能部门、有关工程技术人员和生产工人在生产中应负的安全责任加以明确规定的制度。《矿山安全法》把建立和健全安全生产责任制作为矿山企业安全管理必须实行的一项基本制度,在第四章矿山企业的安全管理中首先作了规定。
矿山安全生产责任制的主要内容是,矿长是法人代表,是矿山企业安全生产的第一责任人,对矿山的安全负全面责任;矿山企业的各级领导和生产管理人员,在管理生产的同时,必须负责管理安全工作,在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作;有关的职能机构和人员,必须在自己的业务工作范围内,对实现安全生产负责;职工必须遵守以岗位责任制为主的安全生产制度,严格遵守劳动安全法规、制度,不违章作业,并有权拒绝违章指挥,险情严重时有权停止作业,采取紧急防范措施。
6.在有爆炸性危险的环埃中使用的电气设备有哪几种类型?
答:对爆炸性环境中使用的电气设备,国家安全标准要求必须是隔爆型、增安型和本质安全型三种类型:
(1)隔爆型设备
隔爆型电气设备技术要求为内部产生的电火花,即使防爆壳内部产生爆炸,也不会引起设备外可燃性气体的爆炸或燃烧。隔爆设备外壳有一定强度要求,防爆外壳的接会面间隙加工、维修的精度、光洁度要求很严。所以隔爆型电气设备一般笨重,就象我们看到的如磁力起动器那样的设备。
(2)增安型电气设备
防爆原理:增安型防爆结构只能应用于正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温热源的设备上。这类设备是在其结构上采取一定措施提高其安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现上述现象。也就是说,这种防爆途径的实质就是采取一定结构型式及防护措施,以防止电火花、电弧和过热等现象的发生。这种防爆型式适用于电动机、变压器、照明灯具等一些电气设备。在正常运行时产生电弧、电火花和过热等现象的电气设备及部件不可制成增安型结构。
(3)本质安全型电气设备
本质安全型电气设备是指发生故障时产生的电火花或温度,不致引起易燃性气体燃烧或爆炸的电气设备。就其本质讲比隔爆型安全,它不需要专门的隔爆外壳,具有结构简单、体积小、重量轻等优点。由于这种设备的输出瑞即使短路也属许可。因而用一般的塑料绝缘导线或探导线均可。全部电路都是本质安全电路的电气设备为单一式本质安全型电气设备,局部电路为本质安全电路的电气设备为复合式本质安全型电气设备。目前并下用得最多的复合式本质安全型电气设备是隔爆兼本质安全型电气设备。如便携式瓦斯报警设备是由于受电路使用功率的限制,主要限用于电气控制、信号、通讯系统及各种监测仪表、保护装置等。
7.提升及机械运输如何保障安全?
答:从我国矿山事故的构成情况看,随着矿井机械化程度提高,机械伤害、提升运输事故是上升趋势,每年伤亡人数都约占总伤亡人数的对%。而且矿井运输与提升是矿山生产系统的“命脉”,如果发生运输与提升事故,不仅会造成人员伤亡,而且还会影响生产的正常进行,直接造成经济损失。所以,为了保障提升及机械运输的安全必须做到以下几点:
(1)机车运输
定期检查机车安全装置是否齐全、灵敏、可靠;机车安全装置包括闸、灯、警铃(喇叭)、连接器、撒砂装置、过电流保护装置等,其中任何一项不正常或防爆部分失去防爆性能时即不得使用,应立即进行维修;检查机车的架线高度、悬点间距是否符合安全要求,即在不行人的巷道中架线高度不得低于1.8m,行人巷道不得低于2.0m,主要运输巷道架线高度不得低于2.2m,悬点间隔直线段不得小于5m,曲线段不得小于3m。
运送人员时每班发车前应检查各车的连接装置、轮轴和车闸等,合乎要求方可运行。严禁同时运送有爆炸性、易燃性或腐蚀性的物品,也不得附挂物料车。经常检查人员上下的地点照明是否良好,上下车是否切断该区段架空线电源。
(2)链板运输机
①经常检查链板运输机道是否平直无杂物,安设机头处,顶板是否坚固,必要时必须有加强支柱;检查链板运输机铺设是否平、直;溜槽接口平正、连接牢固;支柱与运输机之间是否保持规定范围内的空隙。
②两部链板机成直接搭接时,上部运输机头要高于下部运输机0.2m,并前后交错1m;横竖搭接时要高出0.3m。
③链板运输机使用前必须检查各部螺丝、联轴节、防护罩、大链及防爆开关是否完好,起动链板运输机时要先发出信号,并先开最后卸煤的一部,然后按顺序开动,停机应先停最先装煤的一部,然后按顺序停止。
④减速器、电动机及各部轴承,温度不得超过60℃,使用液力耦合器时,必须按规定使用易熔合金塞,不得用其他代用品。并严格按规定的油液数量和品种加油。定期检查耦合器旁是否堆积煤粉,是否具有良好的通风、散热条件。
⑤禁止人员在溜槽边坐立和在溜槽上行走,也不得利用链板机运送其他物品。
③固定使用的链板运输机必须由专人负责,并按规定定期检修。
(3)胶带运输机
①使用胶带运输机运送物料的最大倾角向上一般不大于18 ,向下一般不大15 ,运输机最高点距顶板一般应大于0.6m。
②胶带运输机必须空载起动,专门运送物料的胶带运输机严禁乘人。
③定期检查胶带运输机是否具备防止胶带打滑、跑偏、逆转、过速、过载等保护,使用液力耦合器应经常检查充油情况并按规定使用易熔合金寨。
④检查煤矿井下是否按规定使用阻燃皮带。
⑤检查多点装料(矿)点和卸料(矿)点,是否有电气保护及信号装置。
(4)竖井提升
井口安全门,必须定期检查提升信号系统内没置的闭锁装置,即安全门未关闭,发不出开车信号。提升容器、连接装置;防坠器、罐耳、罐道、阻车器(罐挡)、摇台、装卸设备、天轮、钢丝绳以及提升绞车都必须按规定周期检查。
8.对提升钢丝经及连接装置的安全要求是什么?
答:矿山生产对所使用的提升钢线绳及连接装置有一定的特殊要求。
(1)钢丝绳的安全要求
①用于矿山提升的钢丝绳必须定期试验,检查其安全系数是否符合规定要求。提升人员的钢丝绳,自悬挂起每半年试验一次。专门用于升降物料的钢丝绳,自悬挂时起经过一年试验一次,以后每半年试验一次;
②提升钢丝绳必须每天检查一次,平衡绳、井筒悬吊绳必须每周检查一次;
③平衡绳的长度必须同提升容器过卷高度相适应,使用圆形平衡绳时,必须有避免平衡绳扭结的装置;
④根据井巷条件及锈蚀情况对使用中的钢丝绳必须至少每日徐油一次。对于摩擦轮式,按其规定执行;
⑤钢丝绳产生严重扭曲或变形时禁止使用。
(2)连接装置的安全要求
①定期检查专为升降人员或升降人员和物料的提升装置的连接装置及其他有关部分的安全系数,要求其不得小于13;
②专为升降物料的提升装置的连接装置和其他有关部分的安全系数不得小于10;
③矿车的连接约环、插销和无极绳运输的连接装置的安全系数不得小于6,上绳式无极绳运输用的连接装置不得小于8;
④定期检查主并提升容器同提升绳的连接应采用楔形连接装置,每隔5年更换一次;
⑤斜井运输时,矿车之间的连接,矿车与钢丝绳之间的连接都必须使用不能自行脱落的连接装置,倾角超过12 时,必须加装保险绳。
9.矿山作业场所有毒有害物质的种类及危害有哪些?
答:在采矿生产过程中,从矿(岩)内释放出大量的有毒有害气体,矿物质氧化以及放炮、人员呼吸、作业地点所产生粉尘等,使井下空气成份发生了很大的变化,一方面氧含量减少,另一方面有毒有害气体及粉尘的浓度增加,不但损害了作业人员的健康,而且有时还可能造成人员中毒和气体、粉尘爆炸。因此,必须认识矿山生产中所遇到的有毒有害物质的性质,以便有针对性地采取措施,保证作业场所有一个安全舒适的环境。
矿山作业场所中有毒有害气体主要有:瓦斯(主要成分是甲烷气体)、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氨等,有些矿山还有民
有毒有害气体的主要性质是;①气味。氨有剧臭味;二氧化硫有强烈硫磺臭和酸昧;硫化氢具有臭鸡蛋味;二氧化碳有微酸味。根据气体的这种性质可判别其是否存在。②比重。二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳、硫化氢的比重大于空气,一般处于巷道的底板处;氢、甲烷气体、氨、一氧化碳、氮的比重轻于空气,一般处于巷道的顶板处。③溶水性。二氧化硫、硫化氢、二氧化碳、二氧化氮、氨能溶于水。利用这种性质,可通过洒水喷雾来吸收净化空气。④爆炸性。甲烷气体、一氧化碳、硫化氢、氢在爆炸界限内可发生爆炸。
对人体致毒的气体有:①二氧化氮。这种气体毒性比较大,能强烈地刺激眼睛和呼吸系统,它和呼吸道的水分化合形成硝酸,造成肺部肿大。②二氧化硫。对眼睛和呼吸系统有较强的刺激性。③硫化氢。能刺激眼睛和呼吸系统,并能使人体血液中毒。④一氧化碳。能驱逐人体血液中的氧,使血液缺氧致命。⑤氨。能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。
矿山生产中遇到的有害物质主要指粉尘。矿种不同,所产生的粉尘种类也不同,产生的危害程度也不同。作业人员呼吸了粉尘浓度超过限量的含尘空气,经过一段时间,就会患矽肺、石棉肺、滑石肺等尘肺病。有些粉尘内还含有放射性物质,被人体吸人体内,导致放射性疾病、皮肤病等。有些粉尘还有爆炸性等危害。
甲烷气体、二氧化碳、氢、氮等气体,虽然无毒性,但这些气体在空气中所占的比例较大,氧的浓度降到12%以下时,能造成人员窒息死亡。
haoya
该用户已被删除
煤矿技术
其他技术
