KJ336 矿用电力监控系统在煤矿井下的应用 ...
2011-11-21 20:06:50
系统采用网络通讯技术、CAN- BUS 现场总线技术、DSP 技术及采集设备等,构成一种全面综合的监控 系统。文章着重介绍了系统组成、主要功能及特点,经实际应用实现了供用电的综合管理,节约用电成本,提高了工作效率。
关键词:监控系统;计量;节约用电;CAN- BUS
1 应用前的状况及存在的主要问题
寺河矿二号井年产90 万t,井下现有变电所4 个,每个变电所分别担负着不同的用电设备,目前井下各采掘工作面的用电计量部分采用普通电度表,部分无法进行计量,仅靠人工根据电机铭牌的标定值来计算用电量。存在的主要问题:
(1)用电浪费。无法准确计量各用电设备、各单位的用电情况,无法考核各单位的用电情况,不能有效地控制成本,造成用电浪费。
(2)计量管理工作人员工作效率低。配电点分散、用电设备不集中,各电量参数人员循环手动频繁抄写,设备多,造成需要的人员多及工作效率低,甚至部分无法计量。
(3)现场情况失控。管理人员不能及时了解现场设备的工作状况,数据采集不准、工作量大、工作效率不高、管理水平低。
(4)不能实现实时监控,故障不能提前预警,检修针对性不强。
2 系统介绍
《KJ336 矿用电力监控系统》是基于工业以太网、井下局域网和CAN- BUS 现场总线技术,采用VxWorks 嵌入式软件、分布式实时数据库和工控组态软件技术,对煤矿井下高低压电网进行实时电力数据采集、数据记录、故障诊断、故障预警、故障记录、自动化控制的大型监控网络系统。
2.1 系统构成原则
(1)系统采用高性能、高可靠性的工控机及其配套设备。
(2)采用CAN- BUS 现场总线和RS485 通讯接口相结合的通讯方式,确保系统通讯在较恶劣的煤矿井下正常传输,保障远距离通讯的稳定可靠性。
(3)以硬件冗余及软件容错方式实现系统可靠性,特别是数据采集终端数据采用DSP 技术、CPU(主处理器)采用双机热备,并采用硬件看门狗技术和远程调控技术,确保系统安全运行及准确调控。
(4)系统采用模块化结构,方便运行管理与维护,使系统具有灵活性和可扩展性。
(5)硬件采用全光电隔离措施,提高系统抗干扰性能。
(6)井下设备全部采用矿用本安型设备。
2.2 系统组成
2.2.1 地面监控室
主要包括上位机软件、工控机及配套设备。完成以下功能:
(1)负责接收井下、地面各分站的所有数据
(2)各种监测数据处理,动态模拟显示处理,子系统端口实时信息处理、按类索引的实时数据处理。
(3)各类历史数据的查阅显示和处理,整个系统的故障显示报警功能。
(4)实现遥信、遥控、遥调、遥测,可对井下设备进行远程参数整定、修改及远程分合闸等操作。
(5)各客户端可通过局域网直接查询浏览各种数据。
2.2.2 井下分站
KJF- 201 型井下分站是一个以ARM芯片为CPU 核心的微型计算机系统,由CAN 控制部分、信号处理部分和交换机等主要功能电路部分组成。作为主干以太网的主节点、整个系统的通信中继,主要负责CAN- BUS 现场控制总线和井下光纤以太网之间的数据转据。ARM芯片功能有:
(1)数据转换功能。每个变电所安装1 个数据转换器,主要完成对变电所内所有智能电量变送器所测的各用电设备的电流、电压、功率、频率、功率因数及电量等电参数的采集及开关的合、分闸位置,过负荷、短路、漏电故障并上传到上位机。总控室通过数据转换器控制开关量模块,实现开关的分合操作。
(2)智能电量变送器功能。智能电量变送器主要计量各用电设备的电流、电压、功率、频率、功率因数及累计电量等参数,并上传到数据转换器。
(3)检测开关量功能(开关量模块)。开关量模块主要用来检测各开关的合、分闸位置,过负荷、短路、漏电故障,并将检测数据上传至数据转换器,并根据命令控制现场开关。
2.2.3 系统通讯结构
(1)每台井下CAN- LAN分站同时配备CAN-BUS 和RS- 485通讯接口。每个CAN现场总线可连接64 个节点,其波特率为5 K、125 K、250 K 及500 K,最大通讯距离为10 km。
(2)井下CAN- LAN 分站使用基于VxWorks 操作系统的嵌入式软件技术。
(3)智能高低压综合保护装置具有故障追忆功能,可追忆1000 次跳闸故障记录;能测量各相电流、电压、有功电度等数据,能实现对线路的短路、过载、漏电、绝缘监视、过压、欠压等保护。
(4)井下局域网络采用光缆互联,传输速率为100 Mbit/s,通讯距离达到20 km。采用高抗干扰性的CAN 现场总线,误码率≤3×10- 5。采用非破坏性基于优先权的总线仲裁技术,无故障运行时间不小于1400 h。
(5)能够监测电网漏电、短路等故障数据,实现对各监测范围内事故报警,并具备选择性漏电等功能,在出现开关跳闸后可迅速判断故障所在范围,实现故障优先报警。
2.2.4 系统软件功能
(1)地面主机可显示井下各被监测线路的各种电量参数。数据库服务器采用实时数据库;记录电流、电压曲线,统计电能日月报表,显示电量参数及实时趋势曲线、历史曲线。
(2)监测
的历史查询、自定义查询、模糊查询,查询结果的打印输出;计算漏电、接地资料并对各监测范围内事故报警及打印。
(3)可实现分时段(如峰段、平段、谷段)对用电量、电费进行记录、统计与打印。
(4)当井下供电线路或相关设备发生故障或越限时,地面主机根据需要优先有图像显示及声音提示。
(5)井下开关发生状态变位时,地面监控主机有明显图像显示,其反应时间小于3 s。
(6)实现遥信、遥控、遥调、遥测,可对井下设备进行远程参数整定、修改及远程分合闸等操作。
(7)提供WEB 资料查询及用户权限管理,提供开放式资料接口,方便系统的扩容升级;具有WINDOWS 标准的DDE 资料交换功能及局域网入网功能。
3 系统应用后实现的功能
(1)提供开放式数据接口,方便系统的扩容升级。
(2)实现遥信、遥控、遥调、遥测,可对井下设备进行远程参数整定修改及远程分合闸等操作。
(3)故障分析能力:系统具有完善的报警及故障记录能力,同时系统能够依据记录的故障数据在线进行一定程度的故障分析,为故障排查提供参考。
(4)分时段对用电量、电费进行记录、统计与报表打印。
(5)可任意设定用电时段,也可以将系统中所有的用电分组进行用电考核。
(6)提供WEB 数据查询,用户可根据其权限以C/S 模式进行远程数据查询。
4 结束语
通过电力监控系统的应用,提高了矿井合理用电及电量统计分析效率,解决了矿井高低压电网漏电快速检测、矿井电网实时监控及故障预警等诸多难题,为建设本质安全型矿井奠定了坚实的基础。
监控系统
煤矿井下
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
我国煤矿井下3.3kV供电系统中移动变电站的发展
煤矿井下移动变电站故障检测与诊断系统的研究
【电光】ZBZ-10.0照明综保说明书
ZBZ-10ML矿用隔爆型照明信号综保(淮南万泰)
煤矿井下电网越级跳闸的原因分析和探讨
煤矿井下短路电流的计算方法
煤矿电气设备防爆检查细则2009
煤矿井下高防开关的整定
关于煤矿井下电缆编号
求qbz-120n+30电路图
