主要机房硐室管理标准
主要机房硐室管理标准
2011-11-21 19:56:03
主要机房硐室管理标准
一、管理内容与要求
(一)设备性能及状态
1、设备零部件完整齐全,有铭牌、完好牌、责任牌、标志牌。
2、性能良好、合理使用、经济运行、设备出力达到设计要求。
3、主通风机运行效率不低于额定效率的90%。
4、主斜井强力皮带保护齐全,灵敏可靠。
5、主、付井提升机运转平稳、保护齐全、灵敏可靠。
(二)主、付井提升机
1、有可靠的双回路电源。
2、高压开关柜的过流继电器,无压释放继电器整定正确,动作可靠。
3、过卷开关、脚踏开关、松绳保护、闸瓦磨损开关、限速和超速继电器、方向继电器、磁力站三相电流继电器、消弧继电器、油压继电器及油温过热继电器等整定正确,安装符合要求,动作灵敏可靠。
4、制动系统符合完好标准及《煤矿安全规程》的有关规定。
5、限速凸轮板制作正确,提升机按设计和规定的速度图运行。
6、过卷,过速距离符合规定。
(三)架空乘人装置
1、巷道倾角不得超过设计规定的数值。
2、 蹬座中心至巷道一侧的距离不得小于0.7m,运行速度不得超过1.2m/s,乘坐间距不得小于5m。
3、驱动装置必须有制动器。
4、吊杆和牵引钢丝绳之间的连接不得自动脱扣。
5、在下人地点的前方,必须设有能自动停车的安全装置。
6、在运行中人员要坐稳,不得引起吊杆摆动,不得手扶牵引钢丝绳,不得触及邻近的任何物体。
7、严禁同时运送携带爆炸物品的人员。
8、每日必须对整个装置检查1次,发现问题,及时处理。
(四)主通风机
1、有反风装置,机构灵活,能在10min内完成反风任务。
2、安装防爆门,符合要求。
3、过流和无压释放保护装置动作可靠,整定合格,接地良好,绝缘电阻和接地电阻符合规定。
4、有可靠的双电源。
5、有非正常断电停机后声光报警装置。
6、各种仪表(电压表、电流表、温度计,电接点温度计,电度表)齐全,指示正确灵敏,并做定期校验。
(五)主斜井强力皮带机
1、有可靠的双电源。
2、启动设备的过流继电器,无压释放继电器整定正确,动作可靠。
3、防逆转装置和制动装置,安装符合要求,动作灵敏可靠。
4、驱动滚筒防滑保护、堆煤保护、温度保护、烟雾保护、防跑偏装置和自动洒水装置,动作灵敏,安全可靠。
5、输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置必须安全可靠。
(六)仪表、仪器齐全、指示正确灵敏,并做到定期校验
包括:电压表、电流表、油压表、毫安表、温度计、电度表、水柱计。
(七)转动和带电裸露部分有保护栅栏和警示牌
(八)规章制度齐全并严格执行
1、要害场所管理制度
2、岗位责任制度和包机制度
3、交接班制度
4、干部上岗、查岗制度
5、安全规程
6、停送电制度
7、设备操作规程
(九)图表、记录、
齐全
1、图表
a) 巡回检查部位图
b) 设备润滑图
c) 提升机总图
d) 电气原理图
e) 反风系统图
f) 制动系统图
g) 设备安装图
h) 供电系统图
2、记录
a) 运行日志
b) 巡回检查记录
c) 要害场所登记本
d) 事故记录本
e) 机电维修检查记录本
f) 干部上岗登记簿
g) 交接班记录
h)钢丝绳检查记录簿
3、资料
a) 技术测定资料
b) 设计安装资料
c) 检修技术资料
d) 仪表检验、安全保护装置、整定试验资料
(十)
机房设施
1、机房内整洁卫生,窗明已净
2、电缆沟电缆排列整齐,不锈蚀,沟内无积水,无杂物,盖板完整
3、设备整洁无积尘(灰)无油垢、无滴漏
4、机房内管线敷设整齐,机房不作其它用途
5、机房内照明适度,光线充足, 有取暖设施
6、防护用具齐全(绝缘鞋、手套、试电表、停电牌)定期试验合格
7、有工具板、工具摆放整齐
8、主通风机房有直通矿调度室的电话
9、机房门口挂有"要害场所、闲人免进"牌
10、消防器材齐全,放置整齐、数量充足(2~4灭火器,0.2立方米以上灭火砂箱)
11、司机须责任心强,做到"五严"(严格执行交接班制度、严格执行操作规程、严格执行要害场所管理制度、严格执行巡回检查制度、严格执行岗位责任制)
12、司机必须经过技术培训,考试合格,持证上岗
13、做到"三知四会"(知设备的结构、性能、安全设施的原理,会操作、会维修、会保养、会排除一般故障)
14、精神文明、精心操作、无责任事故
15、具有初中以上文化程度或本工种5年以上工龄
二、检查与考核
1、由各矿机电矿长负责主要机房硐室管理工作
2、由各矿每旬对主要机房硐室进行一次全面自检
3、专业技术人员每月对以上主要机房的管理工作进行一次检查
4、每月由机电矿长牵头组织有关职能部门对所管主要机房进行一次检查考核,同时按有关规定进行奖惩兑现
机房
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
承诺
2012-2-7 19:47:14
学习了
