本质安全型电气设备的使用与维修
本质安全型电气设备的使用与维修
2011-11-21 19:49:19
为了确保矿用本质安全型电气设备在使用中的性能,应该对它进行经常性的检查、定期维护和保养。
一、本质安全型电气设备使用
1 本质安全型电气设备在安装前,工作人员要搞清电路布置,熟悉电路系统。
2 本质安全型电气设备在安装前应检查其电气参数和电气性能是否与产品说明书一致,保护电路的整定值是否与设计值一致,保护电路动作是否灵敏可靠。
3 使用中对于导线的布置和连接不得随意进行变更、改造。
4 注意辨别本安电路的端子(蓝色)和非本安电路的端子,避免将本安电路接到非本安电路的端子上,也避免将非本安电路接到本安电路的端子上。
5 本安电路的外部电缆或导线应单独布置,不允许与高压电缆一起敷设。
6 本安电路的外部电缆或导线的长度应尽量缩短,不得超过规定的最大值。
7 本安电路的外部电缆或外导线,禁止盘卷以减小分布电感。
8 设有内外接地端子的本质安全型电气设备应可靠接地。内接地端子必须与电缆的接地芯线可靠连接。
9 原设计单独使用的本安型电气设备,不得多台并联运行,以免造成电气参数叠加,破坏原电路本安性能。由两台以上本安型电气设备组成的本安电路系统,只能按原设计配套安装使用,不得取出其中一台单独使用或与其它电气设备组成新的电气系统,除非新系统经重新检验合格。10不经防爆检验单位检验,不得将设计范围以外的电气设备(不管是本质安全型还是非本质安全型)接入本安电路,也不得将不同型号的本安型电气设备或其中的部分电路自由结合,组成新的电气系统。
二、本质安全型电气设备的维修
本质安全型电气设备的维修主要是对本安电路所用元件的性能、电气回路的绝缘电阻值、外配线和内接线端子的紧固情况、接地是否良好等进行检查维护。
1 矿用本质安全电路和本质安全型电气设备在使用和维修过程中,必须保持原设计的本质安全电路的电气参数和保护性能。除在电气设备入井时应对本安电路的电气参数和保护性能进行检查外,还应在井下使用的过程中定期检查。
2 更换本安电路及关联电路中的电气元件时,不得改变原电路的电气参数和本安性能,也不得擅自改变电气元件的规格、型号,特别是保护元件更应格外注意。更换的保护元件应严格筛选。特殊的部件如胶封的防爆组件,如遇损坏,应向厂家购买,或严格按原方式仿制。
3 在井下有瓦斯爆炸危险的场所检修本安型电气设备时禁止用非防爆仪表进行测量或用电烙铁检修,检修时应切断前级电源。
4 在非危险场所安装的本质安全型关联设备,除目测外,进行检修时必须切断接到危险所的本质安全型电路的接线。
5 运行中的本质安全型电气设备应定期检查保护电路的整定值和动作可靠性。
6 如果需要修改本安电路的原设计时,应按送检程序要求,送防爆检验单位审查,检验合格后方可使用。
维修
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
新版矿井供电设计软件使用教程(3)绘制电缆
馈电开关瓦斯电闭锁故障的维修--成伟维修笔记11
新版矿井供电设计软件视频教程
新版矿井供电设计软件使用教程(2)放置图例
T012可逆开关QBZ-80N、120N原理图与维修
照明综保不自保
80开关的故障维修经验
矿用开关常见故障分析
皮带机启动故障诊断实用步骤
山西际安开关维修手册
井下分开关漏电试验越级跳闸的因素
单轨吊机车日常故障处理(一)
单轨机车日常故障处理(二)
单轨吊机车日常故障(三)
华子
2013-9-14 19:06:37
谢谢你,讲得很好
№淡然一笑
2013-9-13 21:13:39
{:soso_e179:}
