瓦检员必知必会教材
查看3583 | 回复1 | 2011-11-20 21:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本岗位危险源有哪些?
答:⑴、工作面及附近30米内有积尘⑵、瓦检器不好使⑶、瓦斯浓度超限不会处理⑷、不执行一炮三检和三人连锁放炮制⑸、掘进风机循环、风筒距工作面超过规定、出口风量不足⑹、采煤工作面风量不足。⑺、漏检、假检、脱岗、睡觉⑻、探头悬挂位置不对,探头失灵。
2、本岗位的操作程序有哪些?
答:⑴、入井前检查理研是否完好⑵、检查本区域内的通风设施情况⑶、检查入风、回风、工作面的瓦斯及二氧化碳情况⑷、执行"一炮三检""三人连锁放炮制"
3、瓦检员除本职工作外还应掌握哪些?
答:本工作面的规格、支护方式、是否空顶、临时支护的使用、放炮线长度、炮眼封泥情况、正向反向装药、是否有班长。
4、采煤工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1%或二氧化碳超过1.5%时,是否可以继续作业?
答:必须停止作业,撤出人员。
5、瓦斯爆炸的条件是什么?
答:瓦斯爆炸同时具备三个条件:瓦斯浓度达到5-16%,氧气浓度大于12%,引爆火源温度650-7500C。
6、掘进工作面用局扇供风地点突然停风应如何处理?
答:停止工作,撤出人员,切断电源,设置栅栏,揭示警标,禁止入内,瓦检员在风机前看守,并汇报矿调度室进行处理。
7、什么是一炮三检?
答:指装药前、放炮前、放炮后对工作面进行检查瓦斯。
8、什么是三人连锁放炮制?
答:是指瓦检员、放炮员和班组长在放炮时必须同时在场,缺一人不能放炮。
9、什么是瓦斯,性质是什么?
答:矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体,有时单指甲烷。
性质是:无色、无味、比空气轻,渗透性强,比重为0.554,对人有窒息作用,能燃烧和爆炸。
10、井下引爆火源有哪些?
答:违章放炮、明火、电火花、摩擦、电器设备失爆、井下吸烟、撞击火花等。
11、瓦检员怎么交接班?
答:密码交接班
12、掘进工作面风筒出口风量应不小于多少?
答:不小于80 m3/min.
13、简述如何使用光学瓦检器测定二氧化碳的浓度?
答:⑴、在测定地点距巷道底板1/5处,先测出瓦斯浓度。⑵、拔掉外药管,在同一地点测出混合气体的浓度。⑶、用混合气体的浓度减去瓦斯浓度就是该点的二氧化碳的浓度。⑷、当精确测定时,需将测定的二氧化碳的浓度乘以校正系数0.955.
14、井下发生瓦斯爆炸时应如何避灾?
答:⑴、脸朝下扑到水沟里,用湿毛巾堵住嘴和鼻子,待冲击波过后,要佩戴好自救器,沿避灾路线,撤退到新鲜风流中。⑵、不能撤离的,转入独头巷,关闭局扇,打开压风管,沉着冷静,减少活动,悬挂矿灯,敲打管子、轻轨,发出求救信号,等待救援。
yhm321 | 2014-8-29 00:27:27 | 显示全部楼层
