通风班、段长必知必会教材
查看2381 | 回复1 | 2011-11-20 21:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、重点面的七项规定是什么?
答:1、班组长放炮员必须佩带并使用便携;2、必须设专职瓦检员;3、必须使用防炮崩风筒且风筒口必须可靠牢固;4、必须设探头;5、必须使用风动工具;6、上山高度不低于1.2米宽不小于3.0米;7、上齐双风机双电源。
2、局扇循环的原因?
答:风机距回风口小于10米,风门敞开或损坏,供风不足或回风道冒顶,断面缩小造成风阻过大。
3、如何处理局扇循环?
答:如果发现局扇循环应停工、断电、设栅栏禁止人员入内,并向上级汇报,在风机前看守。
4、通风班、段长的岗位责任是什么?
答:①负责全井的"一通三防"日常工作管理。②负责对瓦检员的选择录用及每日一题的培训。③有权制止井口的违章指挥,违章作业。
5、瓦斯排放的原则是什么?
答:断电、撤人、限量。
6、瓦斯重点面是如何规定的?
答:采煤工作面上隅角瓦斯浓度达到1.2%或瓦斯绝对涌出量达到2.5立方米/分,为采煤瓦斯重点面。掘进工作面瓦斯浓度达到0.4立方米/分,为掘进瓦斯重点面。
7、《规程》对采掘工作面的瓦斯检查次数是如何规定的?
答:①低瓦斯矿井中每班至少检查2次。②高瓦斯矿井中每班至少检查3次。③井下停工地点栅栏外风流中每班至少1次。④挡风墙每周至少检查1次。
8、什么是串联通风?有什么危害?
答:串联通风是指井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式。
危害:①串联通风的通风阻力等于串联巷道风阻之和,风量不变,因而增加通风难度和通风阻力。②被串联工作面的空气质量无法保证,有毒有害气体和粉尘浓度会增加。③一旦前一个工作面发生火灾、瓦斯煤尘爆炸与瓦斯突出事故,会直接危害被串联工作面,扩大灾害范围。
9、瓦斯爆炸的条件有哪些?
答:瓦斯爆炸同时具备三个条件:瓦斯浓度达到5-16%,氧气浓度大于12%,引爆火源650-7500C。
10、什么是煤尘堆积?
答:指井下巷道堆积有厚度超过2毫米,连续长度超过5米的煤尘。
11、三对口指的是什么?
答:是指:瓦斯记录纸、瓦检员手册、瓦斯调度台帐一致。
12、井口瓦斯调度台帐需哪些人签阅?
答:井口行政井长、主管技术员每天进行签阅。
13、井下消尘有何规定?
答:主井绞车道每周洒水一次,采掘巷道及回风道每天洒水消尘1次,对易积尘的地点随时洒水消尘。
14、井下发生瓦斯爆炸时应如何避灾?
答:⑴、脸朝下扑到水沟里,用湿毛巾堵住嘴和鼻子,待冲击波过后,要佩戴好自救器,沿避灾路线,撤退到新鲜风流中。⑵、不能撤离的,转入独头巷,关闭局扇,打开压风管,沉着冷静,减少活动,悬挂矿灯,敲打管子、轻轨,发出求救信号,等待救援。
yhm321 | 2014-8-28 00:14:56 | 显示全部楼层
