综合技术
煤矿技术
通风区长必知必会教材
通风区长必知必会教材
2011-11-20 21:35:12
1、重点面的七项规定是什么?
答:1、班组长放炮员必须佩带并使用便携;2、必须设专职瓦检员;3、必须使用防炮崩风筒且风筒口必须可靠牢固;4、必须设探头;5、必须使用风动工具;6、上山高度不低于1.2米宽不小于3.0米;7、上齐双风机双电源。
2、局扇循环的原因?
答:风机距回风口小于10米,风门敞开或损坏,供风不足或回风道冒顶,断面缩小造成风阻过大。
3、如何处理局扇循环?
答:如果发现局扇循环应停工、断电、设栅栏禁止人员入内,并向上级汇报,在风机前看守,如入风瓦斯浓度达到0.5%,则停止风机运转,如循环量小,可适当控制风机入风或稍微增加一点风量。
4、隔爆水槽设置的规定?
答:主隔爆棚的长度不小于30米,辅助隔爆棚的长度不小于20米。主隔爆棚的水量按断面积计算不小于400L/m2,辅助隔爆棚的水量不小于200L/m2.
5、瓦斯三级排风的原则指什么?
答:1、瓦斯浓度达到3%以下时,由通风区进行排放。2、瓦斯浓度达到3%以上、体积较小、通风系统简单时,由通风区进行排放。3、瓦斯浓度达到3%以上、体积较大、通风系统复杂时,由救护队进行排放。
6、瓦斯重点面是如何规定的?
答;采煤工作面上隅角瓦斯浓度达到1.2%或瓦斯绝对涌出量达到2.5立方米/分,为采煤瓦斯重点面。掘进工作面瓦斯浓度达到0.4立方米/分,为掘进瓦斯重点面。
7、煤矿灭火方法有?
答:直接灭火法、隔绝灭火法、综合灭火法。
8、如何处理冒落空间内瓦斯?
答:(1)填充隔离;(2)挡风板引风;(3)风袖导风。
9、井下有害气体包括哪些?
答:甲烷、一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、氨气等。
10、《规程》对一氧化碳的浓度是怎么规定的?
答:井下空气中一氧化碳的浓度不得超过:0.0024%。
11、瓦斯综合治理的十二字方针是什么?
答:监测监控、以风定产、先抽后采。
12、低沼气矿井中采煤工作面的经验配风标准是什么?
答:采高1.3米(含1.3米)风量不低于:300立方米/分;采高1.3米以下时,风量不低于200立方米/分。
13、通风系统特别重大隐患是什么?
答:1、重点面串联通风,局扇循环。2、瓦斯超限作业,无风微风作业。3、理研不能检查瓦斯。4、严重积尘厚度10mm,连续长度10m以上。5、井下带烟、带火、吸烟或有烟头。6、支风门。7、采掘面瓦斯绝对涌出量超5m3/min/3m3/min不进行抽放造成瓦斯超限的。
14、瓦斯爆炸的条件有哪些?
答:一定浓度的瓦斯:5%--16%;一定温度的引燃火源:650-750℃;足够的氧气:氧气的浓度不小于12%;三者缺一不可。
15、公司系统审查所需材料及要求有哪些?
答:①各种报表7份。②通风系统1:2000蓝图③本矿通风系统自审问题及公司上季度系统审查问题的整改情况④每个季度末25日前上报通风处。
通风
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
煤矿测风测尘工试题之选择题
通风班、段长必知必会教材
2014-8-27 20:45:44
煤矿技术
其他技术
