浅析自己用过的五种推广方法
查看1539 | 回复0 | 2011-11-20 01:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网站推广方法千万种,每种有每种的好与不好,站长如何选择适合自己用的那种想必是很困难的,应该你也不知道当自己用这种的时候会不能达到自己的预想效果,只有到网络去看看别人用这种方法得出来的经验加以分析,推断出适不适合自己,比如说软文推广,那么就要结合自身的文笔水平,能不能达到他的高度,或者超越他。要综合分析,并不是说看到一种就用一种,盲目使用只会费时费力而已,那根据笔者的经验下面给大家分享笔者用的推广方法的一些心得,供大家参考:
  第一种:利用软文推广
  这种方法是目前相对来说效果最好的,当然也要看你的文笔底功如何了,一篇精彩有嚼头的软文胜过你发几十条链接,软文可以把自己的推广意图深藏在内容中,从而形成不是广告而又像广告,把广告写成文章,这就是软文推广的好处,而且现在大部分的站长都试图用软文来推广,一些软文功底不是那么好的站长也寻找代写用付费方式收集原创软文,这也造就了一个新的行业出生,就是软文发布类型的网站,所以,软文其实不软,它的软就是把广告软化了,去掉了广告的痕迹,利用其文字解释的方法,使得用户更乐意接受此类信息。第一代软文推广大师据说是脑白金,不知笔者有没有记错。
  第二种:问答平台推广
  问答平台的效果好不好呢?去问问做医疗类型网站的站长吧,大部分这类型的站长都是通过问答平台来推广的,问答平台推广的好处就是可以更为精准的寻找潜在客户、目标客户。我想大家不会没事的时候去问答平台提问题吧,一般都是有事而不能解决的时候才会用到问答平台,而咱们可以根据自己的需要选择对应的版块进行回答推广,问答平台推广,主要看你用什么样的思路去推广,笔者建议是以一个用户的身份去推广,不要用我是做这种类型的站的站长,我知道这种身份,不管能不能推广成功不说,能不能审核通过都是个问题,如果给你来一些永远的“几分钟等待”的话,那么你哭都没眼泪了。所以,问答平台推广时讲究的是自己站在什么样的角度去回答问题,而不是你想怎么回答就怎么回答,第三方人士的回答采纳率永远比第一人称的要高,这是常理。
  第三种:SNS推广
  许多人说在SNS网站上推广的效果不好,如果是这样的话,那么笔者只能告诉你,你用的方法不是很正确。其实SNS推广就相当于面对面的推广,因为都是通过聊天是插播广告的,一般自己人气够旺的话,那么插播一两条广告是无所谓的,主要看你怎么提高人气而已,SNS推广最忌恨的就是一上来就发广告,这种推广法十有八九是讨人厌恶的,你推广也要看时机、看对象嘛,比如在一个群里聊天的时候,咱们推广时可以通过提问题来推广,如我想看哪个明星的资料,有哪位知道啊。然后自己用另一个号来回答,注意名字要有所不同,相同的话让人一看就知道你是在推广,有何用呢。这是笔者用SNS推广时用的方法,百试百爽。
  第四种:分类信息推广
  分类信息的一个好处就是目标明确,因为每个分类信息都分好地区的,那么咱们可以有针对性的发布推广信息,当然发布推广信息也要注意技巧,不能写上个标题就内容直接上网址,OK了事了,10点击看信息的有9个半都不会打开网址的,所以,咱们在写分类信息推广时要注意三点:一标题要描写得诱惑,但不缺乏实际,虚夸是要不得的。二内容要有足够的可读性,内容就是让用觉得这信息实在的衡量标准之一,通过内容加强用户进入网站的冲动。三联系方式最好贴上网址加网站名称,这样可以给人一种信任感。这三点缺一不可,成败就在于你的内容有没有吸引力了。
  第五种:微博推广
  微博的用户很庞大,但是能在微博上推广成功的人少之又少,除非你是通过实名认证的,那么用微博推广就相当的轻松。微博推广的主要好处就是简单、方便、用户覆盖率高,如很多用户都是通过手机浏览微博的,如果你用其他推广方法推广不是不行,但是覆盖的用户没那么广,而且也不是那么的方便,所以,如果你要在微博上推广成功的话,那么认证是推广成功前必要的,只有认证了,粉丝才会源源不断的来,粉丝数量庞大了,发一条微博好几百号人转来转去,不就是一人得道,全家光荣吗?所以,微博也是作为时下最流行的聊天工具,用得好效果最明显,用得不好,几百天都不见效果的都有。反正每行每业都有成败。
  以上五种是目前来说推广效果比较好的推广方法,哪种适合自己,只有根据自己的条件来选择,记住不要选择自己不认识的方法,那样还没推广就先输在起跑线上了。所以,大家根据自己的条件选吧,当然还有其他的方法,这里主要说笔者用过的效果比较好的几种而已。
