秀子之家:如何轻松利用文库做推广
查看1259 | 回复0 | 2011-11-20 01:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常在各大论坛看到很多人谈关于如何做“百科”,如何做“知道”。却很少人提到做百度文库。大家知道,百度自己的产品权重是非常高的。百度文库也无疑是百度又一爱子,对文库也是宠爱有加。这个我相信只要做推广的人基本都知道。
  但是很多人对文库很是头疼。经常做了上不去,很容易就被删除掉。可以说一块肥肉够不着,只能馋着。
  因此很多人都放弃了这块的推广。
  刚开始的时候,秀子刚接触做文库的时候,也是经常通不过,很是郁闷。觉得如果谁能通过“文库”是一个非常了不起的人。“知道”和“百科”相对容易点,文库说白了又点文绉绉的。还需要一定的文字功底。后来秀子也是形式所逼没办法放弃这块硬骨头。只能硬着头皮做啊。毕竟我接触的行业词不能放弃任何一个能到首页的机会。
  废话就讲到这,那么秀子就跟大家具体讲下做文库几个细节。大家只要按着我的方法做,通过应该不会有什么问题。
  第一,大家知道,做文库有很多种文本格式,有WORD、PPT、TXT、PDF等等,我个人觉得PPT比较好用。因为PPT有各种不同的模板,可以根据自己喜欢的模板来做文库的底板。用PPT的另外一个好处就是可以根据自己喜欢的格式进行自由变化。这样对文库的质量的提高有一定的帮助。
  第二、因为有些词竞争比较激烈,很多同样的关键词已经在上面了,你要做一样的关键词的时候,里面系统会提示你文库已被其他文友先做,提示你上其他的,这时候,你可能就对这个关键词束手无策了。秀子告诉你一个新的方法:你把自己做的文库那边命名改掉,或加几个字,或减些字,但是考虑到文库命名的可读性。比如你原来的文库命名叫:“福建厨师学校”。但是这个已经被上了。因此你的文库命名可以改成“海峡福建厨师学校”。但是你要做的是“福建厨师学校”这个关键词怎么办呢?不用怕,我们把标题改成“福建厨师学校”,这样就可以了。
  第三、上文库还有一个非常重要的地方就是描述语。也就是文库的介绍。这个不要写太多,但是一定要写的好,因为快照的时候,会把这个快照到里面去得。所以这个地方一定要体现最核心的东西。而且文字一定要写有煽动性。最后,就是关键词,这时候一定不要忘记把你核心要做的关键词写到里面去。但是有一点要注意的是,一定要把您最重要的词写在最前面。当然竞争激烈的话,写一个最关键的就可以了。不然,很难上。
  有的人问,做文库到这里是不是就结束了。不,只能说是完成了上传的部分。其实文库被收录后,我们不能不管不问。一定要稍微眷顾下,比如教几个朋友个自己的文库评评分,最好是5分,这个对搜索引擎的帮助很大我不敢说,但是肯定有一定的帮助。还有也下载下载。这样无形中增加文库的点击率从而也能增加文库的权重。
  有做文库的人可能都知道,文库里面有个文辑,大家不要小看这个文辑。大家可以把做的文库都归纳到文辑里面。这个文辑就相当与一个线一样,把你做的所有文库串起来。这样也有利于蜘蛛抓取。相互提升。同样也方面用户看你其他文库的信息。
  关于做文库的一些小技巧就讲到这里,希望能对在文库中遇到困难的朋友一点帮助。秀子也希望能有更好的意见相互交流。
