60、问:怎样防止别人获取你的IP? 电工常识 电工知识问 ...
60、问:怎样防止别人获取你的IP? 电工常识 电工知识问答
2011-9-3 15:09:52
答:当您拨号上网之后,网络就会分配一个地址给你,我们简称它为IP。一般可以用Pi ng命令来确定一个合法的IP是否存在。如果一个不怀好意的人探测出您的IP地址,那可能就 不是一件好事了。
你可以在 的安全级别设置中将Icmp关闭,这样别人用Ping的方法就无法确定你的IP了 。Icmp关闭后,不会影响你用ping命令去探测别人,除非对方也安装了防火墙,并且也关闭 了Icmp。
icmp
知识问答
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
2.雷雨天气,变电所值班员进行露天巡视时,为什么应穿绝缘靴? 电工常识 电工知识问答
1.绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 电工常识 电工知识问答
10 、怎样使用绝缘电阻表来测量绝缘电阻? 电工常识 电工知识问答
29 、为什么电流互感器二次侧不允许开路? 电工常识 电工知识问答
119.节能的变频空调器 电工常识 电工知识问答
31 、试述熔断器熔体金属材料对保护特性的影响。 电工常识 电工知识问答
115.问:在民用建筑中的电磁兼容设计应注意哪些?(重庆 石 磊) 电工常识 电工知识问答
107.问:变压器和电流互感器有何相同点?有何不同点? 电工常识 电工知识问答
114.问:模糊控制技术在家用电器中有哪些应用?(山东 王 亮) 电工常识 电工知识问答
33 、什么叫电动机的“断续运行”方式,怎样表示?举例说明。 电工常识 电工知识问答
2014-5-15 20:29:56
2013-11-5 10:21:50
谢谢分享{:soso_e183:}
shandong
