[摘要]:
[关键词]: 电机 伺服 modbus 工控
1.概述
紧密纺细纱机由于增加了一道紧密纺工艺,与以往的传统细沙机相比,所纺纱线的质量更高,因此,得到了市场认可。本系统采用了施耐德的全套解决方案,实现了纺纱过程自动开车,纲领板的自动升降,中途落纱,自动落纱,定长落纱,限位落纱,中途停车后自动跟踪开车,并且可对纺纱工艺参数进行设定和显示,锭子速度曲线控制,班产量累计,另外还可对所有传感器的故障检测并报警,在纱线成型部分,采用了施耐德TWINLINE 伺服的电子凸轮,电子齿轮等功能,达到了极佳的成型效果,大大降低了使用者的劳动强度,提高了整机的产量和质量。
2.系统描述
本系统采用施耐德全套解决方案,主要由可编程控制器部分,传动部分,锭子速度曲线控制部分,伺服凸轮成型部分,触摸屏参数设置显示部分及其故障报警部分组成。
(1)可编程控制器部分
可编程控制器选用施耐德Twido PLC ,型号为TWDLCAA40DRF,该模块功能强大,有24DI/16DO,其中有两路晶体管输出,14路继电器输出,可扩展7个扩展模块,加上扩展模块后,离散量IO可扩展至264个点;带双字和浮点运算,还具有三角函数,数据排序等复杂数据处理功能;集成2路20kHZ和4路5KHZ高速计数器,可进行速度检测和长度检测;通过扩展CANOPEN主模块后,可进行CANOPEN高速通信 ;另外一个型号TWDLCAE40DRF ,本身集成RJ45以太网接口,可使系统接入以太网,进行编程,调试,远程维护等功能。
Twido PLC TWDLCAA40DRF在本系统中处于核心控制地位,主要用来进行锭子速度曲线控制,班产量累计,纱线埝度,牵伸倍数及其细纱号数等计算,采集传感器信号并对所有传感器进行故障检测并报警,与伺服及触摸屏通信并监测Modbus网络等功能。
(2)传动部分
使用施耐德变频器ATV58,进行锭子转速的给定。速度是通过模拟量进行给定
(3)锭子速度曲线控制
在本系统中,采用十段速控制,以保证较高的纱线质量,以下为十段速曲线图
(4)伺服凸轮成型部分
本系统采用施耐德TWINLINE 伺服,使用电子凸轮功能实现纱线成型,成型效果比较理想。在本系统中,通过在触摸屏上设置工艺参数,然后,Twido PLC通过Modbus通信把参数传至伺服,伺服自动选择曲线。另外,Twido PLC 会实时监测Modbus 网络,一旦通信中断,进行报警并停机。
以下为纲领板运动轨迹
(5)触摸屏
触摸屏采用施耐德XBTG2110,主要用来进行参数设置和显示,故障报警等等功能
3.结束语
总之,本系统具有以下优点:
(1)通过Modbus串行通信控制伺服控制器,有效降低成本。
(2)Twido PLC支持Modbus TCP/IP 及CANopen等通信,为以后系统更新留下接口。
(3)完善的故障检测功能,保证设备运行可靠。
