施耐德ATV变频器在水泥厂中应用方法
查看1319 | 回复0 | 2011-11-19 22:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥作为建材行业的一个主要组成部分,其自动化与节能要求越来越高。而施耐德变频器在很多水泥厂中得到应用,可以充分满足其节能与自动化应用的要求。
  一个典型的是水泥生产线有如下几个部分组成:
  原料粉磨控制站
  该控制站完成从石灰石进厂,石灰石预均化,原料调配,原料粉磨及生料入库输送所有设备的控制。
  煤粉制备控制站
  该控制站完成从辅助原料进厂,辅助原料堆场,煤粉制备,煤破碎及输送和生产循环水泵站的控制。
  窑尾控制站
  该控制站完成烧成窑尾,生料入库系统,空压机站,烧成窑中,废气处理等。
  烧成窑头控制站
  该控制站完成烧成窑头,孰料库及水泥熟料输送等。
  水泥磨控制站
  该控制站完成水泥粉磨,水泥调配站,水泥库,石膏破碎及输送,水泥包装及散装,水泥磨空压机的控制。
  施耐德变频器可以应在其中很多环节,其主要作用为调速和节能。可以说凡是需要调速的地方都可以用到它。同时在风机水泵系统中,它不但起到调节风量和水压的作用,它还起到了节能的作用,其节能效果显著,最大节能可达30~40%。
  施耐德ATV系列变频器,采用磁通矢量控制方式,内建精确电机模型,为电机提供高精度的速度控制和转矩控制,完整多样的电机保护和变频器保护,适用于各种工况。
  变频器内置多种应用红,可根据应用要求灵活编程。其设置简单,使用方便。一般根据应用只需设置电机参数和加减速时间就可以满足应用。
  其具体主要应用有板喂机,选粉机,风机,水泵等。
  1)板喂机应用
  用于调节石灰石与煤等原料喂料快慢,,有可能带料启动,设定时需将频率环增益设的大些。
  2)选粉机应用
  用于煤粉和原料粉末的选送,需要将启动时间,减速时间设的长些;有时会在某频率产生共振导致电机电流速度不稳,需要设定跳频,将该频率跨过。
  3)风机应用
  是一种平方转矩负载,需要将启动时间,减速时间设的长些。
  4)水泵应用
  是一种平方转矩负载,需要将启动时间,减速时间设的长些。有时水泵厂家配的电机不是变频专用电机,电机为自带风叶冷却方式,需设定最低电机转速,一般为额定转速的20%。
