安全管理人员、工程技术人员2008年9月份月考试题及答案
查看2320 | 回复2 | 2011-8-27 11:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yhm321 | 2013-12-18 04:29:06 | 显示全部楼层
yangcun | 2011-8-27 11:47:32 | 显示全部楼层
5;如果内喷雾装置的使用水压小于3或无内喷雾装置,则必须使用外喷雾装置和           。
二、选择题:(每小题2分,共计20分)
1、低瓦斯矿井:矿井相对瓦期涌出量小于或等于       立方米/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于       立方米/min。
A、 10、   40                     B   40、  10
2、空气压缩机的排气温度单缸不得超过       度,双缸不得超过       度?
A    190°C    160°C          B   190°C       210°C
3、每天必须对低压检漏装置的运行情况进行几次跳闸试验??答:           。
A   3                             B   1
4、多余的带电电缆           。
A.可以盘8字          B.可以盘O形            C.一定要悬挂
5、胶带输送机上行运输倾角一般不大于        下行运输一般不大于        .
A、18 .15             B、 20 .18              C、 25 .20
6、使用中的防爆电气设备的防爆性能应            检查一次.
A、每天               B、每星期                C、每月
7、当采掘工作面及其他作业地点的风流中,电动机或开关安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度达到         %必须停止工作,切断电源,从超限区域撤出,进行处理。
A   1.0                         B  1.5
8、带式输送机巷道的消防管路系统应每隔        米设置支管和阀门。
A   100                         B      50
9、瓦斯发生爆炸的浓度一般为
A、5%~16%                      B、6%~15%
10、规定从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品的法律是         。
A   《劳动法》                  B《安全生产法》
三、 判断题(每空1分,共10分)
1、《规程》规定,临时停工地点,不得停风,否则必须切断电源,设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入,并向矿调度室报告。(     )
2、煤层中未采用砌碹或喷浆封闭的主要硐室和主要进风大巷中,不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作。(    )
3、《规程》规定,采区水仓的有效容量应能容纳8小时采区的正常涌水量。(     )
4、《规程》规定,严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上。(      )
5、爆破时母线连接脚线,检查线路和通电工作只准爆破工1人操作。。(     )
6、按照《安全生产法》的规定,现阶段对全国安全生产工作实施综合管理的部门是国家煤矿安全监察局。(    )
7、同一采煤工作面在使用支柱时不得使用不同类型或不同性能的支柱。(      )
8、检修电气设备时,决不允许约时停送电。(     )
9、《煤矿安全规程》《作业规程》和《操作规程》具有同等重要和并列平等关系。(     )
10、带油的电气设备必须设在机电设备硐室内。(      )
四、名词解释(共10分)
1、下山:
2、分区通风(并联通风):
五 、问答题:(每题10分,共20分)
1、 斜巷施工期间,兼作人行道时,必须采取什么安全措施?
答:
2、 在什么情况下严禁装药爆破?
答:
一、 填空题
1、 煤炭法、矿山安全法、煤矿安全检察条例。
2、 永久性挡风墙、正向风门、反向风门。
3、 浮煤、浮矸、防倒柱
4、 领退、编号、丢失、销毁。
