漏电闭锁保护就是在隔离开关合闸之后,主接触器没有吸合之前,保护器对主回路的绝缘进行检测,如果绝缘低于规定值,保护器动作,使主接触器无法吸合。
漏电闭锁保护一般都是使用附加直流进行检测的,我们以主机侧的其中一个回路为例来进行介绍。
图13-1
在保护器的内部,有一个直流电源(图13-1),这个直流电源通过保护器的R2端子→中间继电器ZJ2-4延时触点→常闭点ZJ2-3→主接触器辅助触点KM2-3→接入主回路。
直流电源另一端通过检测单元→保护器GND端子→接地。
图13-2
在正常情况下,主回路对地绝缘很高,这个检测回路相当于断路。
当主回路对地绝缘较低时(在660V系统中低于22KΩ,1140V系统中低于40KΩ)。这个检测电路就会通过:直流电源正极→保护器的R2端子→中间继电器ZJ2-4延时触点→常闭点ZJ2-3→主接触器辅助触点KM2-3→主回路→大地→保护器GND端子→检测单元→电源负极(如图13-2)。
漏电闭锁检测单元回路导通,保护器动作,禁止保护器输出点BJ2闭合,使主接触器无法吸合。完成漏电闭锁保护。
图13-3
