在图10-1中,LH1、LH2是风机开关主机侧两条主回路中的两个电流互感器。
图10-1
我们假设,D1、D2、D3接的是主风机的1号电机。D4、D5、D6接的是主风机的2号电机。那么电流互感器LH1就可以将1号电机的工作电流按照一定的比例转换为一个小的电流信号送入保护器。这样保护器就可以知道电动机的实时工作电流。
我们上一讲已经在保护器中设置了电机的额定电流为10A,那么保护器将从电流互感器得到的电动机的实际电流与设定的额定电流进行比较。当电机的实际电流小于额定电流的1.05倍,也就是小于10.5A的时候,保护器会认为电动机是在正常工作,保护器不会动作。
当电动机的电流大于额定电流1.2倍,小于1.5倍的时候,保护器会认为电机有轻微的过载现象,然后延时一段时间再去检测(这个延时时间为5~20分钟,过流倍数越高,时间越短。),如果电机的电流没有恢复正常,保护器就会动作,使保护器内部继电器BJ1释放,断开主接触器的控制回路,主接触器KM1释放,从而断开1号电机的电源。
当电机电流超过额定电流1.5倍,小于6倍时,保护器会延时1~3分钟。
当电机电流超过额定电流6倍,小于8倍时,会延时8~16秒。
图10-2
上面讲解的就是保护器的过载保护工作原理,短路保护原理与过载保护差不多。当保护器检测到实际电流超过额定电流的8~10倍时,就会在200~400毫秒内动作。
断相保护就是:当保护器检测到有任意两相电流超过额定电流的1.15倍,并且第三相电流为0时,保护器就会认真主回路有断相故障,从而使保护器动作。
这里有一个重点,就是有任意两相电流超过额定电流的1.15倍。如果只是有一相电流为0,而另外两相电流没有超过额定电流的1.15倍时,保护器不会认为这是断相。而是会认为你使用的是一个单相供电的设备,如电焊机、电磁铁等。
