移动变电站原理与维修 by 成伟
2021-12-13 20:07
为了控制移动变电站主变压器电源的接通与断开,在移变箱体的原边侧安装有一个高压真空开关,此高压开关通过法兰连接在箱体上。图一我们以泰安众诚的K B G –□/ □□ 系列矿用隔爆型移动变电站用 (永磁)高压真空开关为例,进行讲解。上图是高压开关的主回路原理图。高压隔离开关:高压隔离开关为手动控制,其操作手柄在图一中已经标出,按下操作手柄下的闭锁按钮,然后转动操作手柄,可以接通与断开隔离开关。闭锁按钮的作用是防止带点分合隔离开关。高压真空断路器: 高压真空断路器如下图所示,主要由真空管、及合闸机构组成。真空断路器的合闸有手动和电动两种形式,使用手动合闸时,直接转到手动合闸手柄即可。电动合闸时,按启动按钮,控制系统接通合闸电机,合闸电机再带动机构合闸。高压压敏电阻: 在电路中起过电压保护、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、等作用。压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。控制变压器:为控制回路以及合闸电机提供工作电源电流互感器:对主回路电流进行采样,送到保护器(PLC)有保护器对采样电流进行比较、计算,从而判断主回路的工作状态,并进行过电流保护。以上就是主回路中的主要元件。主回路的工作原理很简单,合上隔离开关,按合闸按钮,合闸电机转动(或手动合闸),真空断路器合闸,接通移动变电站主变压器原边绕组的电源。主变压器工作。
