2021-12-6 15:39
上几贴,我们讲了QJZ智能开关的安装与参数设置。我们算是会使用这种开关了。但是只会使用还是不行的,我们是维修技术人员,要懂得它的工作原理的,出问题的时候,是要靠我们来解决的。那么从现在开关,我们就开始讲QJZ系列智能开关的工作原理。
话入正题。这个开关的原理,我们按照分析原理图的步骤来讲,这样,当你学习完这个教程之后,再拿到其他的开关图纸,按照这个方法,就可以自己进行图纸分析了。
看原理图的步骤是:先看主回路,再看控制回路,最后看照明及辅助回路。当从主回路至控制回路分析完各个元件之间的控制关系之后,再按照控制过程,从控制回路开始动作分析至主回路元件动作完毕,这样一个动作流程。也许最后这句话你不太立即,不过没关系,跟随我们的教程一步一步来,到最后你就会明白什么意思了。
看主回路:
作为一个电工,首先你要明白一些常用的电器元件符号,看到这些符号,就知道他代表的什么元件。如果你才 刚干电工,还没有接触过,没关系,你不用专门去死记硬背这些符号,只需要在平时的时候,做好笔记,多看,多画图。时间长了就记住了。
下面这张图,X1、X2、X3是开关接线室内的电源接线柱,接三相电源,最下面的D1、D2、D3是开关接线室的负载接线柱,连接到电动机。在途中,有两个断开回路的元件,GHK隔离开关,CJ1
真空接触器。要使电流从X 电源端流入
D负载端。那么就必须将这两个元件的断点闭合伤,使之形成通路。隔离开关,我们知道,是手动的,就像家里的闸刀,只要用手扳动,就可以使触点闭合或断开。真空接触器,则需要给其线圈通电,才可以使其闭合。那么真空接触器的吸合线圈回路在哪里哪?这样我们就从主回路的原理引申到控制回路,这将是我们下一贴要讲的内容。
如果你还不明白真空接触器的原理,请看这篇帖子:http://www.myele.com/thread-11229-1-1.html
主回路的电流回路就是这样,用手扳动隔离开关,使其触点闭合,然后给真空接触器的吸合线圈通电,是真空接触器闭合,主回路接通。至于如何给真空接触器的线圈通电,是下帖的内容。
在这个主回路中,除了刚才说的隔离开关、真空接触器,另外还有其他几个元件:
1、控制变压器一次侧电源引线,用于给控制变压器提供一次侧电源。
2、电流互感器,用于给开关综合保护器提供电流采样信号。
3、漏电闭锁检测线:用于在真空接触器吸合之前,检测主回路的绝缘电阻。
4、阻容吸收装置:用于吸收浪涌电压。详解:http://www.myele.com/thread-11214-1-1.html
基本上所有的磁力启动器的主回路都是这些元件。所以分析完这个开关的主回路之后,其他的开关也就都明白了。(其实主回路也没有什么复杂的,就这点东西)。
不过主回路原理图搞明白了,但是在实际中如何找到这些元件哪?看下面:
当分析完一个原理图之后,在查找实物时,我们使用的方法是:首先找出比较大的,比较明显的元件,如真空接触器,隔离开关,这些都是比较好识别的元件。然后根据其他元件与这些元件的连接关系,来查找一下小的,不太明显的元件。比如,我们来找”漏电闭锁检测线“,也就是上图箭头6所指的那根线。
首先要明白,在防爆开关中,所以的线之间的连接,都是在元件端子上进行的,而可以 与”漏电闭锁检测线“
连接的只有两个端子,一个是真空接触器的负荷端子,一般是在安装完毕的真空接触器的下部。另一个端子就是负载接线柱,所以我们只需要到这两个端子上去找这根线,这样就容易多了。
再网上找了几个实物图,大家看一下:
QJZ_300、400、最常用的隔离开关,上面为立式、下面为卧式。
找了一个本体图片,不过不是淮南万泰的。但所有的开关元件都大同小异。看看这个对我们也是有帮助的。
