照明信号综合保护装置原理与维修 by 成伟
2021-12-1 08:44
在井下,如果没有照明灯,则到处是一片黑暗,那才是真正的伸手不见五指。井下的照明除了矿工随身携带的矿灯以外,固定的照明设施就是安装在巷道里的防爆灯了。这些防爆灯并不像我们在家中使用的灯是220V的,这些灯都是127V的。由于井下的电源都是660V、1140V的,所以要给这些灯提供电源,还需要一个降压变压器。由于井下环境特殊,除了要给这些灯提供电源以外,还要进行短路、漏电等故障保护,由此照明信号综合保护装置便应运而生。也就是我们常说的照明综保。 照明综保的全称是照明信号综合保护装置,为什么还要加上信号两个字哪?这是因为照明综保除了给照明灯提供电源意外,他还可以给井下使用的语言信号,语音信号提供电源。在煤矿,经常听到“打点”二字。也就是在使用绞车等设备时,通过语言信号或语音信号进行联络。 照明综保的内部主要有两大部分组成,一个是降压变压器,另一个便是具有漏电、短路保护功能的磁力启动器。 我们先来讲讲降压变压器。也就是主变压器。照明综保的主变压器有4KVA 和 2.5KVA两种。他们只是容量上的区别,其外形结构都一样。容量大的,可以带更多的灯,更多的负载。照明综保的型号ZXB-2.5 ZXB-4 后面的2.5和4就是指主变压器的容量。照明综保的外形:照明综保的型号含义: 照明综保主变压器安装在壳体的最里面。 照明综保主变压器外形图: 照明综保主变压器接线端子标有高压380/660V的为一次侧,使用电缆线连接到隔离开关上。 标有低压127V的为低压侧,使用电缆线连接到照明综保本体上。现在给出一个照明综保变压器与本体的连接示意图。下帖我们讲照明综保主回路工作原理。
